-   -   проблема с кодированием. как вернуть свой fa (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/problema-s-kodirovaniem-kak-vernut-svoi-fa-35888/)
madwolf 27.02.2016 03:37
привет! Авто х5 f15. Делал с помощью e-sys — коробку спорт +.Сначала сделал бекап FA. Потом сделал все по инструкции. появился пункт sport+, но пропала подсветка на торпеде и дверях.​​
Я попытался вернуть бэкап обратно — Зашел в есус… Загрузил свой Бэкап fa.​​ Нажал… READ… Потом сделал этот fa активным… Выбрал ecus, получается выбрал сразу все блоки и нажал CODE. Пошло восстановление, в процессе автомобиль заглох и завершилось с ошибками. В результате выключил и включил зажигание и появился чек+ ошибка привода.
Прошу помочь в данной ситуации.
1. Что нужно сделать чтобы вернуть все обратно?
2. как вернуть свой бэкап(fa) на место?
3. как убрать эту ошибку? Нужно установить реинголд?
Артур39 27.02.2016 12:51
Сообщение от madwolf (Сообщение 387707)
Я попытался вернуть бэкап обратно — Зашел в есус… Загрузил свой Бэкап fa. Нажал… READ… Потом сделал этот fa активным… Выбрал ecus, получается выбрал сразу все блоки и нажал CODE. Пошло восстановление, в процессе автомобиль заглох и завершилось с ошибками. В результате выключил и включил зажигание и появился чек+ ошибка привода.
ИСТА-П и нормальное питание
Говнюк 27.02.2016 13:38
Ладно бы чего дельное кодировал а то сделать из нормальной машины дерганую эпелиптичку:biggrin:
Пишу пишу а этим пиЁнерам все не ймется купить шнур и угандошить машину
Argos 27.02.2016 21:13
Загрузил свой Бэкап fa.​​ Нажал… READ… Потом сделал этот fa активным.....а зачем нажимал то читать?????загрузил свой родной фа,потом активируешь его и дальше......
madwolf 04.03.2016 19:10
добрый день! про-кодировал опции 8TL и 8NL (внес записи в FA, затем прошил блоки NBT и BDC__BODY. Габариты задние и дхо -начали гореть вместе. Отключать дхо через меню можно. но проблема в следующем:
- при открытии авто, не загорается приветственный свет(дхо).
Галочка приветственный свет - в меню стоит , в темное время суток -габариты включатся при открытии.
В чем может быть проблема?
madwolf 04.03.2016 23:33
Режим света — на авто и стоит!
днем когда открываешь и закрываешь — моргают 3 раза повортники, но дхо не загораестя
а в ночное время когда открываешь и закрываешь — поворотники не моргают, но загораются приветсвенные габариты.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:46.
