проблема с кодированием LCM3 Добрый день! Прошу помощи знающих или может кто сталкивался. Авто е39 99г ,блок LCM3 хотел до оснастить задними LED фонарями. В ман файле исправил LED_RUECKLICHT_OPTION на aktiv, залил в блок. После чего при включении зажигания включаются габариты и ближний свет. Откатил назад сохраненным оригинальным файлом. Габариты и ближний продолжают гореть. Ждал чтоб заснула, скидывал клему не помогает! Подскажите пожалуйста куда смотреть и где копать! |
Очень похоже на активную функцию евро света (в смысле DRL а) ....... :confused: |
iurii999, начни с диагностики... уже мозоли на клавиатуре - а всё не доходит до большинства: причин может быть НЕ ОДНА :mig: Как вариант - убил ты ЛКМ своим "кодированием". |
Диагностику сделал сразу, ошибок не было. Блок на связь выходит нормально. А по поводу европейского варианта так там по-моему дальний в пол накала! |
Общее у "DRL" и дальнего в пол накала , это как общее у бабушки и дедушки - они старшие родственники , НО !!! всё таки дед от бабки отличается полом , а "DRL" от приглушённого дальнего отличается количеством задействованных ламПОПОчек ........ Как то так ..... |
DRL - это ФУНКЦИЯ, а как именно она реализована - зависит от рынка, года выпуска машины, кузова и немного от фантазии того, кто кодирует. Leeroved, сначала разберись сам - потом рассказывай другим. |
Спасибо всем участвовавшим! Оказалась ошибка по EEPROM! Причем странно ИНПА не показывала ее, а бобер сразу выдал. Подозреваю причиной того было выключено зажигание раньше того как погасли фары после кодирования. |
или еще много чего на машине 99 года |
| Часовой пояс GMT +3, время: 21:43. |
