-   -   Проблема с М54 (нужна помощ) (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/problema-s-m54-nuzhna-pomosch-24675/)
Sanek__22 01.05.2013 05:26
Автомобиль E39 M54 3л
Проблема в следующем - приолодном пуске обороты двигателя практически сразу падают до 900 -1000 об (у всех так или нет?) и двигатель начинает трясти, после нескольких (20-30) холодных пусков загорается джеки чан.
Ошибки считал дисом - пропуски зажигания 1 и 4 цилиндра с отключением 4-го. На сегодняшний день что сделал - заменил свечу 4-го цилиндра (была ода новая в наличае) не помогло, поменял местами катушки зажигаия 3-4 цилиндра - проблема отсталась но пока незнаю переместилась она на 3 цилиндр или нет (сканер не подключал)
Нужны грамотные советы?
Sanek__22 01.05.2013 05:43
Sergekart 01.05.2013 09:55
Для работы цилиндра, ему необходимы - топливо, зажигание и компрессия. Проверяй и исключай исправное.
Александр М60 01.05.2013 12:14
если перезапустить ДВС, то трясти перестает?
Sanek__22 01.05.2013 12:18
Сообщение от Александр М60 (Сообщение 262619)
Если на холодную запускаеш - трясет, если заглушить и перезапустить то ничего не меняется, как только нагревается градусов до 60 то все приходит в норму.
voodoo5 01.05.2013 12:35
другааан :)
вытыкай расходомер - откулючиш тем самым лябда регулирование
на холодную заводиш - если ничего плохого не происходит то ты нашел проблему (у меня такая хрень лямда зодн умер нах - жду сегодня завтра)
предварительно сбрось адаптации, и удали ошибки
если не помогло то переставление катушек и свечей в разные цилиндры смотри изменения - делай выводы
ну и замена местами форсунок - тоже делай выводы
и еще подсос воздуха
NUFLIN 01.05.2013 13:50
Сообщение от Sanek__22 (Сообщение 262585)
А поможет? :cool: если ты поменяв местами катушки даже не удосужился подключиться и посмотреть? :eek1::facepalm:
Sanek__22 02.05.2013 05:16
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 262632)
Поможет! А посмотреть просто не было времени потому как эти манипуляции делал перед написанием темы, сегодня буду смотреть.
Sanek__22 02.05.2013 05:17
Сообщение от voodoo5 (Сообщение 262623)
другааан :)
ОК буду пробовать сегодня, отпишусь!
Часовой пояс GMT +3, время: 23:21.
