Проблема с педалью газа Всем привет! Е39 MS43 2002 г.в. Кто сталкивался с такой ошибкой- педаль акселератора (электрические сигналы датчиков 1,2 не правдоподобны относительно друг другу) это выдаёт дис по проводке все провода проверил от педали до дме все ОК разъемы тоже, заменили педаль рабочей точно такой , ошибок по началу не было , но стоило проехать , акселератор перестает реагировать и ошибка на щитке по АКП и двигателю . Зажигание отрубаю раза три пропадает все опять работает, делаю проверку дисом опять тоже самое. В чем может быть причина куда рыть? Спасибо. |
Аууу.... Ребята тут вообще на вопросы отвечают?, может я что то не так спрашиваю?, так поправьте меня! |
Заданные показания (первое 0.5-4.5 второе 0.25-2.5) при отпущенной педали завышены первое на 0.2 (0.7), второе на 0.1 (0.35), а при нажатое все верно с заданным. |
при том что ответ напрашивается явный на твой вопрос |
Всем спасибо за участие, дело было в этих двух проводах с повышенным сопротивлением , заменил и боль как рукой сняло. |
Это которые провода? У меня появилось то же самое. И вообще хотелось бы узнать какие должны быть показания обеих сенсоров педали при рабочем режиме? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 23:26. |
