-   -   Проблема с подключением к авто. Кто виноват шнур или софт? (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/problema-s-podklyucheniem-k-avto-kto-vinovat-shnur-ili-soft-32309/)
sito4ka 20.12.2014 23:19
Вложений: 2
Купил по случаю, K+DCAN кабель. Пробовал подключится к авто X1 2011г.в. с помощью NCS expert и rheingolg, все устанавливал и настраивал по инструкции. Не видит комп авто и всё. NCS выдает ошибку COAPI-2020 и IFH-0009 (некорректный вин), Rheingold затыкается на этапе идентификации.
Вообщем, грешу на шнур. Есть подозрение что он для авто до 2008г.в. Фото внутренностей прилагаю. 7-ая нога звонится с платой, а 8-ая нет, похоже ни к чему не подключена. Есть ли варианты доработки шнура? Может кто-нибудь из московских одноклубников мог бы дать заведомо рабочий шнур на 5 минут, чтобы убедиться что проблема в моём, а не в софте?
Мне, собственно, нужно выставить угол поворота колес после замены сзл. Может кто-нибудь поможет за адекватное вознаграждение (уж очень не хочется ехать к официалам)? А то катаюсь с отключенной системой стабилизации..
tirex2001 20.12.2014 23:44
Сам проходил эту проблему, 99% шнур рабочий. Во многих темах это описано, что если ССС то 7-8 замыкаем, если CIC то 7-8 размыкаем
sito4ka 21.12.2014 01:06
Сообщение от tirex2001 (Сообщение 353128)
как писал выше изначально 7 и 8 были размонкнуты, 8-ой контакт вообще похоже не был никуда подключен. сейчас напаял между ними перемычку, сходил попробовал - эффекта "0".ноль.
vin некорректен, coapi-2020... и т.д.
:help:
Говнюк 21.12.2014 01:27
Вместо того чтобы ходить туды сюды садись и читай читай читай
смотри смотри смотри схемы на которых ты увидеш что для машин после 2007г эти контакты не нужны ваще
Ты наверняка даже кан не активировал перед диагностикой и кодированием
sito4ka 21.12.2014 16:50
Сообщение от Говнюк (Сообщение 353137)
читай читай читай
Ferrum, я сегодня почти целый день потратил на чтение, так и не нашел как активировать кан. Может это есть в твоих инструкциях к gold сборке? Их можно как то почитать не написав 15 сообщений на форуме autoprogs? Пжста...
sito4ka 22.12.2014 00:32
Вложений: 1
по поводу активации кана вроде понятно- надо было запустить программку D-CAN. Хотя она появилась только после установки сборки от Ferrum. Но легче не стало: после подключения кабеля сначала к usb, потом к obd разъему программка пишет - Error, adapter not connected!!! Кабель мой в первом посте. Пытаюсь подключиться к X1 2011 года. Схему его диагностического разъема нашел в рейнголде. Пробовал и с замкнутыми 7-8 и с разомкнутыми. 8-ой по схеме используется, для чего пока не разобрался.
:help::help::help:
sito4ka 22.12.2014 22:09
Пока не окончательно, но 95% что бракованый кабель попался. Нашел на одном форуме что на кабели с белыми платами много нареканий. Если будете брать из не проверенных источников, то берите с зеленой платой.
NUFLIN 22.12.2014 23:12
"Мышки плакали, кололись, но продолжали грызть кактус..." :piska:
romik540 23.12.2014 03:03
Сообщение от sito4ka (Сообщение 353326)
кстати да. у меня у друга с зеленой платой. работает норм.
sito4ka 24.12.2014 00:10
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 353332)
Дело принципа.
Причем тут piska?
Часовой пояс GMT +3, время: 00:43.
