Проблема с QUIT_OPT_ENTSCH Всем привет! Коллеги, очень нужна помощь. Я только учусь кодировать свой автомобиль. И столкнулся с проблемой, с которой бьюсь весь день. Имеем следующее: BMW E46 2000 г.в., 2 литра (японка с левым рулем) NCS Expert 4.0.1 Что первое было сделано: - изменен показатель расхода (из км на литр, в л/100км); - моргание поворотниками при закрытии/открытии. Далее мучался с тем, чтобы погасить подушку безопасности, но блок не прошивался. Пытался разные варианты, потом что-то прошилось. Но я не выбирал блок, прошились будто все блоки. Приборка обнулилась и слетела на дефолтные настройки. Вновь стали км на литр, к примеру. Я откатил все настройки назад, как делал. Выставил километраж, 24-часовой диапазон и тп. И также точно вернул моргание поворотниками. Но машина моргать перестала! Активировал все три опции, как и в прошлый раз. Мучаюсь весь день, перепробовал уже кучу комбинаций и гайдов. Но я не смог обнаружить проблемы, схожей с моей. Буду очень признателен за помощь! И второй вопрос, дополнительный. Если я меняю настройки профиля в софте, чтобы брал данные не из файла, а из CVT, то откуда он берет данные, для заливки в блок? Какой файл редактировать? Заранее прошу прощения за простые вопросы. Очень надеюсь на вашу помощь. Гугл не помог. |
Вопрос решился магическим образом! Машина просто постояла минут 20. И все заработало (настройки оставлял правильные перед тем, как ушел). Актуален вопрос про CVT, очень хотелось бы подушку погасить. |
Проблема решилась. Софт читает из того же самого файла, все прошилось. Но погасить подушку так и не удалось. Если что-то подскажет, какой параметр использовать для этого - я буду благодарен |
Всем догадываться магическим образом почему горит подушка!:biggrin::biggrin::biggrin: |
Подушки нет :) до этого не было подушки пассажира и в дверях. Но лампа не горела. Колхозил старый владелец. Я поставил руль без подушки - загорелась. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 17:26. |
