Проблема с расходом топлива M52 2.0 Проблема с расходом топлива M52 2.0 Жрет 17-20 по городу - а по трассе как положено 8,5л. По Инпе выдает 202/203 ошибки - предел регулирования. Поменяны КВКГ, новый фильтр, новый бензонасос, чистые форсунки. Лямбды живые, реагируют. Утечки или подсоса воздуха нет. Кто сталкивался с такой бедой - Куда копать. Благодарю |
У меня тоже по городу около 20, по трассе 7.5.:biggrin1: Вот только езда у меня специфическая:biggrin1::facepalm: Не гоняю:ph34r: |
dok013, А раньше какой расход был? Как замерял? |
dok013, как по динамике? |
свечи черные - при расходе масла 0/10000км все случилось не сразу а в течении 3 месяцев по нарастающей. расход по бк 20 литров ранее было 12-13 и не более. по факту жрет столько же расходомер показывает 12-14 - если скидывать фишку с него то все 15-16. сама ошибка 202/203. по сервисным инструкциям о ней ничего не нашел. может есть у кого. Движок явно переливает - и похоже на холостых. при этом диагностика объективности не вносит так же adaptation value add1 (-14) add2( - 26) по второй лямбде adaptation value multiply (-2) (-4) то есть получается смесь сильно обедняется на холостых и незначительно на ходу. Есть идеи почему? |
Привет ошибки означают: 202 - предел подстройки состава смеси, ряд цилиндров 1 203 - предел подстройки состава смеси, ряд цилиндров 1 У тебя М52 с одним Ваносом или с двумя? Начинай проверку с системы вентиляции картера, проверь шланг для прокачки они обычно рвутся, если с вентиляцией всё ок, то проверь систему впуска, может там где то воздух сосёт, если нет то проверяй выпускной коллектор, может быть трешина или прокладка, если у тебя коллектор с катализатором то он можеть быть пропускает (часто ломались). |
Давление топлива померь. Норма 3 бара, при перегазовках должен подниматься до 3.5. Если большое, то регулятор давления в помойку. |
Давление топлива в норме - бензонасос новый. а эта беда началась при старом. то есть не влияет ПО КВКГ - все новое и чистое. Переливает на холостых как выяснилось опытным путем. Кто из личного опыта с таким сталкивался? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:33. |
