проблемы с ASC в мокрую погоду при проезде лужи задним левым колесом, так что поднимаются брызги, происходит толчек (как-бы двигатель спотыкается), на приборке загорается лампа асц. после этого появляются следующие ошибки: 1. 2. 3. Shadow 4. была мысль что что-то с контактом заднего левого датчика, но ошибки говорят про ДПКВ (если не ошибаюсь?).. зашита моторного отсека присутствует, брызги туда не попадают. е39, м54в25, мкпп хочется разобраться с этим явлением, но что-то мысли зашли в тупик..может кто подскажет?.. ЗЫ. что за область ошибок Shadow? ошибки Shadow как я понимаю не актуальны на момент диагностики? для чего они запоминаются? как их удалять? |
А контакт датчика проверяли? KW Wheel Sensor - возможно датчик уже подустал Shadow - память старых ошибок, можно почистить тоже. |
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Давно бы ужо все сделал. :biggrin1: |
обязательно тщательно осмотрю датчик, провод до него и разъем как доберусь. при беглом осмотре из ямы (другие дела делал) ничего криминального не заметил.. и выявленные ошибки меня ставят в тупик :shock: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:48. |
