-   -   Проблемы с DIS (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/problemy-s-dis-26292/)
Miha-ops 10.09.2013 16:28
Проблемы с DIS
Добрый день.
Есть такая проблема с Dis.
При диагностике автомобиля надо проверить работу форсунок, катушек зажигания. Захожу в Диагностика выбор систем и деталей, выбираю систему управления двигателем-исполнительный орган-форсунки, при нажатии на План проверки выскакивает табличка с примечанием: Отсутствует программа проверки по этому выбору, выберите другую систему или деталь.
Скачал три разные версии диса-везде одно и тоже.
Уважаемые форумчане, кто сталкивался с подобной проблемой пожалуйста помогите!
NUFLIN 10.09.2013 17:20
Сообщение от Miha-ops (Сообщение 283160)
Добрый день.
Легко - но только после того, как ты ПРАВИЛЬНО задашь вопрос :facepalm:
Витюха 10.09.2013 17:21
Miha-ops,
А на какой машине и моторе это происходит? Или поголовно на всех?
Miha-ops 10.09.2013 19:43
BMW X5 E53, мотор M62TU
скачивал и DIS 44, 52, 57 везде такая же фигня.
alberttm 10.09.2013 19:55
Сообщение от Miha-ops (Сообщение 283225)
А кабель какой?
sev45 10.09.2013 19:59
Может быть "Отсутствует план проверки" если так, то не в том месте DIS вызываешь данный план.
alberttm 10.09.2013 20:07
Сообщение от sev45 (Сообщение 283229)
разве тогда не будет индикации что план проверки недоступен на данном этапе ввиде "негорящей" кнопки?
Miha-ops 10.09.2013 20:08
на кабеле написано K+DCAN
Usb interface(NPA compatible)
на компе эмулятор головки
блоки вижу, могу поднять опустить подвеску к примеру, а заходя в блок DME посмотреть работу форсунок выдает именно отсутствует программа проверки
alberttm 10.09.2013 20:14
Сообщение от Miha-ops (Сообщение 283232)
У меня такой же, говорят что при таком варианте получается кастрированный ДИС, может это и имеется ввиду кастрированный что не все он может, у меня например ДИС не видит блок ZKE хотя инпа определяет и видит статус и все параметры этого же блока на том же шнурке, кстати не видит когда нажимаю план проверки, глючит на стадии идентификации блока, ошибки видит без проблем....
sev45 10.09.2013 20:14
План проверки можно вызвать когда копается конкретная ошибка-неисправность. Судя по всему вы зашли в активацию форсунок и какой план там может быть :confused: или вы хотите посмотреть время открытия форсунок.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:07.
