Проблемы с DIS v57
Старый 22.02.2013, 15:45 #1
По умолчанию Проблемы с DIS v57
Приветствую всех форумчан! Помогите разобраться с Дис,а точнее с VMware. Устанавливал дис вот по этому мануалу [Только для зарегистрированных...] ,все замечательно встало,дошел до заключительной стадии и очень жестко завис на калибровке экрана,кот предлогается при первом запуске ДИС в VMware. Умоляю помогите,с ума уже схожу.
x-box вне форума
Старый 22.02.2013, 15:51 #2
Если не секрет, то зачем это тебе, учитывая что в инете есть уже ни один десяток разных готовых образов на любой вкус
Старый 22.02.2013, 16:01 #3
Понимаю,начитался о них. Просто это единственная подробная инструкция. Так как все впервые,вот и подумал что так проще будет,а оказалось наоборот... Советуете скачать готовый образ для VMware? А есть инструкция как что делать дальше?
x-box вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2013, 16:04 #4
Сказал спасибо: 13
alt+PrintScreen нажми... и возможно наступит счастье !)))
"При следующем запуске может появиться экран калибровки сенсорной панели. Чтобы выйти из него нужно нажать alt+PrintScreen.
В появившемся меню выбрать Exit, и переходим уже в графический интерфейс DIS."
Последний раз редактировалось zass; 22.02.2013 в 16:06.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо zass за сообщение:
/////lpine (22.03.2013), x-box (22.02.2013)
Старый 22.02.2013, 16:13 #5
Счастье было. Но быстро кончилось. Теперь мышь зависла справа и не выходит. ))) Есть от этого таблэтка? Не судите стаого,я только начинаю все понимать и учусь...
Старый 22.02.2013, 16:22 #6
Сказал спасибо: 13
Для этого нам потребуется в консоли набрать команду mkdev mouse, после чего мы увидим мену программы установки.
Дальше нам нужно удалить существующий драйвер выбрав пункт 3 из меню.
Появится список доступных драйверов для мышки и список консолей с которыми она ассоциируется.
В нашем случае у нас будет всего один драйвер, поэтому жмем 1.
теперь добавляем нужный нам драйвер выбрав пункт меню 2. появится список доступных драйверов.
Нас интересует драйвер под номером 3 и в появившемся меню выбираем High Resolution Keyboard нажатием на цифру 3.
после этого попросит нажать на Enter . На вопрос об использовании этой мыши в других терсминалах любезно отвечаем НЕТ.
На следующие три вопроса относительно создания нового ядра отвечаем ДА. После чего мы вернемся в главное меню установки драйвера мыши.
Нажимаем на клавишу q (команда ВЫХОД) чтобы вернуться в консоль.
Остается нам отключить драйвер сенсорной панели. Набираем команду mkdev bitpad
Выбираем пункт 6 меню и удаляем драйвер, отвечая Да на все последующие вопросы относительно перекомпиляции ядра.
После чего нажимаем q чтобы выйти из программы настройки панели в консоль.
Старый 22.02.2013, 16:27 #7
Сказал спасибо: 13
В инструкции по твоему линку...
Теперь пора удалить драйвера тач-скрина. Набираем в приглашении:
mkdev bitpad
Выбераем пункт 3 (Remove a bitpad from the system), выбираем номер 1, далее выбираем пункт 6 (Remove the bitpad drivers from the kernel). Отвечаем Yes (y) на все 5 вопросов. Выходим, набрав q.
Итак, драйвера тач-скрина удалены. Теперь добавим мышку. Наберем в приглашении:
mkdev mouse
Выберем пункт 2 (Add mouse to the system), выберем пункт 3 (PS/2-style keyboard mouse), выберем пункт 2 (Low Resolution Keyboard Mouse). На приглашение Press return when finished: нажмём Enter, ничего не вводя. На вопрос "Do you want to use the Low Resolution Keyboard Mouse on any other terminals?" ответим n. На все следующие вопросы ответим y. В меню Mouse Initialization Program наберем q для выхода.
Старый 22.02.2013, 16:53 #8
Они почти идентичны,но в инструкции по кот. я делал выбираем пункт 2 (Low Resolution Keyboard Mouse)
А в вашем сообщении это пункт 3 (High Resolution Keyboard Mouse).
Как правильнее? Сделал с пунктом 3,мышь почему то теперь по центру и не двигается...
Старый 22.02.2013, 18:40 #9
Сказал спасибо: 13
... ну поставь Low Resolution особой разницы нет )
Старый 22.02.2013, 18:47 #10
Сказал спасибо: 13
Надеюсь эти команды были выполнены..)??
Устранение проблем с мышью.
Для этого набираем следующую команду в консоли:
vi /etc/default/boot (редактирование файла boot)
Ставим курсор на строке DEFBOOTSTR и нажимаем Shift+a (команда append).
Курсор переместится в конец строки, нажимаем пробел и набираем kbm.wheel=no
после чего нажимаем ESC, потом : и wq! И затем Enter. Теперь наши проблемы с мышей закончились.
Проблемы со звуком nazarent Ремонт и эксплуатация BMW 24 20.08.2016 08:02
m60b30 Проблемы!!! backdoordeath Ремонт и эксплуатация BMW 11 10.03.2014 15:23
F10 Проблемы с печкой. Свист/Нагрев youngracing Ремонт и эксплуатация BMW 0 01.02.2014 11:23
Проблемы с 5hp24 Роман 333 Ремонт и эксплуатация BMW 23 24.08.2013 14:27
Прошу совета в решении следующей проблемы юра32 Ремонт и эксплуатация BMW 18 09.07.2010 09:14
Часовой пояс GMT +3, время: 09:52.
