Я бы начал с обновления ПО...:rolleyes: |
Да при заведенном авто после сброса ошибок обороты стабилизируются и авто начинает реагировать на педаль газа! Но немного подтраивает! Стоит выкл/ вкл зажигание обороты 1200 об. движка работает ровно, но стоит нажать на педаль газа начинает его колбасить и обороты не набирает, итог его колбасит и он троит и обороты время от времени играют! |
И ещё вопрос у тебя мотор М54? Что активировал в последний момент? Вскрой контролер и посмотри на наличие повреждённых компонентов.. Если всё визуально целое попробуй отключить АКБ минут на 15 и после произвести адаптацию , не помогло - перепрограммируй ... и обязательно отпишись..:wave::wave::wave: |
Мотор М54 3 литра бензин, активировать ничего не успели, т.к. комп вырубился! Вопрос такой: Если я заслонку поставлю на другое такое же авто и скину адаптацию он выйдет с аварийного режима? |
Адаптации лежат в мозгах... :wave::wave::wave: |
Значит, надо как-то все ошибки удалить с ДМЕ, а затем сбросить адаптацию?!!! Или уже надо брать новую заслонку? |
Заслонку можно попробовать проверить - вручную открывать и смотреть статус... Возможны две причины - заслонка или ДМЕ ( не обязательно умер):wave::wave::wave: |
В смысле подкл. диагностич.кабель вкл.зажигание и открываем заслонку вручную и если показания на компе меняются значит ли это что он рабочий? Так проверить? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 04:45. |
