-   -   Проблемы с гидроусилителем.. Е46 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/problemy-s-gidrousilitelem-e46-1235/)
STRELOK 24.03.2009 17:17
вот такая проблема...... на бмв 320, 2001 г.в.
долили мне масло в гидроусилитель... примерно через 3 месяца полетел насос гидроусилителя... его поменяли, примерно в течении полугода по гарантии поменяли насос ещё дважды.... насос заработал, но при этом рулевая рейка ручьем стала лить.... ставят новую, но и она не работает...
у товарища была аналогичная проблема, у него вся беда была в заливе не того масла, отличие крышек бочка красного и синего, на заводе перепутали цвет крышки... могла быть и у меня та же проблема????
как проверить какое масло должно быть залито у меня??? крышка на бочке без цветов различая, просто чёрная....
народ подскажите как быть???:help::help::help::eek1:
yron63 24.03.2009 23:39
если крышка черная то должно быть написано ATF(красное) если наклеено зеленое кольцо то PENTOSIN CHF 11S(зеленое) но оно часто отклеевается. примерно года с 2000 почти везде льют зеленое
STRELOK 26.03.2009 22:18
СПАСИБО!!!
Но есть ли способ проверить какое масло лить по VIN автомобиля???:shock:
Gomer 28.03.2009 21:59
STRELOK, Посмотри в тисе - там есть.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:04.
