пробовали закодировать е60 после замены оптики на рестайл и LMA- ничего не получилось Добрый день! Подскажите, пробовали закодировать е60 после замены оптики на рестайл и LMA ни чего не получилось, что не так: Автоматический дальний в CAS и LMA - опция*S5ACA -*$5ac Режим габаритов, не светит противотуманка на фонарях: Задняя противотумка - меняй вот этот параметр PWM_ANSTEUERUNG_NSL_SL (wert_01 - это помоему откл, а wert_02 - светит в полнакала (по умолчанию)) Вроде в режиме DRL не одинаково светят фары: DRL: PWM_ANSTEUERUNG_AL_L wert_02 wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_AL_R wert_02 wert_01 Также после установки CIC и фильтр для работы НАВИ сказали что должно заработать голосовое управление на АНГ. Языке, но тоже не сработало... Голосовое управление в CAS - $620 Правильны ли параметры и что еще надо было сделать... Заранее спасибо! |
с какого перепугу должно появиться голосовое? если его изначально не было на машине с которой оно снято, то и не появится оно никогда |
Есть информация, о том что если поставить специальный фильтр который активирует NAVI то прописав 620 опцию заработает и голосовое управление... Моя ошибка что я не туда добавил, надо в CIC... |
То есть по твоему мнению MAN, это именно такой человек? |
по моему мнению, ты его не внимательно слушал. навигация и голосовое, это разные приложения. а если это разные приложения, то и FSC коды для них разные. а если 620ю опцию не заказывали при покупке авто, с которой сняли циц, то естественно ее там и не будет Цитата:
Да, верно, правильно - MEN, ошибся... Вопрос остался открытым... |
ищешь вин от машины с цицом, чтобы у нее была в комплектации 620я опция. кладешь его в циц, потом кладешь фсц для активации навигации и потом кладешь фсц для активации голосового. но если честно, то проще купить фсц под уже существующий вин. не так уж и дорого он стоит |
| Часовой пояс GMT +3, время: 18:58. |
