-   -   Progman кодирование блока DSC (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/progman-kodirovanie-bloka-dsc-25190/)
Кузмич 15.06.2013 07:17
Сообщение от Relizer (Сообщение 269947)
Вспомнил конкретнее по датчику руля там пишет о скользящем контакте.. а в блоке дсц питание датчика, Это точно датчик под замену ?
Ну сними, разбери. Сам увидишь. Снимается не сложно, главное шлицы вала пометить, и рулем потом не вертеть.
Relizer 15.06.2013 15:36
Разобрал внизу руля, посмотрел что да как, он там стоит после карданчика сразу на шлицах.. Доступа туда нету т.к там железка щиток сразу под ним, не долго думая собрал, закажу новый, жалко конечно же 200 евро, а что делать.. Делаю адаптацию, руль вправо показывает 626, руль влево показывает 616 и при обороте назад почти на выравнивании выбивает 4х4 и ошибка скользящего контакта...
Абс и воск знак потухли когда закодировал блок дсц новый.. Пробовал разгонялся и на гравийке жал тиски, по пидали бьёт ели ощутимо как прямо и не на абс, прокатился на другой машине там лупит просто.. Абс чтоль не работает хотя лампочки потухли все, может ли абс работать с значком 4х4 или всё завязано?
По модулю PDC разобрался, сзади все датчики работают но не всегда срабатывают когда едеш назад, сигнал работает, все датчики корректно и сразу показывают растояние..
Передние два центральных работают, правый вообще умерший, а левый работает когда по нему постучиш и так-же нету сигналов звуковых, что там может быть не исправно?
NUFLIN 15.06.2013 22:37
Сообщение от Relizer (Сообщение 269945)
ну что значит не втыкают.. Вот если вы знаете то подскажите как, а то я кроме как переднего правого больше НИ втыкаю=), а пальцем надо на драйве или на паркинге можно? и как я пойму то.. если вы думаете что будет пищать так не будет даже если я топором лягу перед ней!
Кстати, а датчик может умереть но положение руля он видит и адаптируется на ура..
Делаю всё, лампочка тухнет, завожу, руль влево или вправо и сразу загарается..
На скорости не менее 30 км\ч :facepalm:
Сообщение от Relizer (Сообщение 269987)
ЭТО - вопрос для диагностики? :eek:
Часовой пояс GMT +3, время: 11:38.
