Описание темы:Ай нид хелп!
Progman не работает(или не видит GT1)!
Старый 18.05.2011, 13:23 #1
По умолчанию Progman не работает(или не видит GT1)!
Итак - имеется DIS V57(установлен) + Progman V32(установлен) + голова GT1.
У диса(192.168.68.35) своя виртуалка, у прогмана(192.168.68.128) своя, то есть разные IP-шники. У башки в дисе определяется следующий IP - 192.168.68.21
Автомобиль - BMW E65 735i 2002 г.в.
Смогу ли я с помощью этого набора её запрограммировать и закодировать в прогмане?
P.S.
1. DIS подключается к голове нормально и диагностирует.
2. Из прогмана так пока и не присоединились к башке - пока не врубаюсь как.
Вобщем помогайте что делать-то?
добавляем новый интерфейс в прогмане, а он не появляется.......
в новом сеансе прописан только опс с каким-то айпишником с единицей на конце - откуда он взялся - хз........
такое чувство что весь прогман будто бы в режиме чтения..........куда рыть?
Bladik вне форума
Старый 18.05.2011, 18:38 #2
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Насколько знаю, GT 1 нормально работает только с круглым разъемом. Остальное возможно, но показания ХЗ.
Старый 18.05.2011, 18:53 #3
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
А на счет программирования и кодирования с GT1 для Е65 - здесь я вообще постою в сторонке.... И послушаю.
Старый 18.05.2011, 19:00 #4
Аватар для gunhed
ошибаешься.
но если прогман не ковыряный, то естествено не даст работать с этим кузовом на этой башке
нету денег - сосите сами
Старый 18.05.2011, 19:11 #5
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
БУМС! Чего-то я на Е60 пробовал - ни хум-бырым не выходило. Нет, он конечно какую-то муть выдавал, но верить, как оказалось, в последствии, ему было нельзя. Пришлось взять OPS. Вот такая хрень.
Старый 18.05.2011, 19:24 #6
Аватар для gunhed
причем здесь опс или эдик? это всего лишь интерфейс для связи с авто, и результат на выходе они будут выдавать совершенно одинаковый
Старый 18.05.2011, 22:38 #7
Аватар для SportGarage
Поблагодарили 59 раз(а) в 46 сообщениях
+1 диагностирую едиком е60\65\70\71\90 не каких проблем.
+ иногда программирую и кодирую этиже кузова. где оптика не нужна пользуюсь едиком. пока сбоев и нарекания не было.
SportGarage вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2011, 08:24 #8
Сообщение от SportGarage Посмотреть сообщение
В том то и дело! Читали + много узнавали что должен он работать с Е65(GT1), вопрос в другом - прогман корявый скачали? Править файлы прогмана какие-то нужно? Далёко рыть?
Просто что ни делай в "новом сеансе" как было так и остаётся только следующее -
192.168.68.1 - откуда там взялся этот адрес полный хз..........
Вобщем выручайте други - что смотреть, как и как далёко лезть?
Bladik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2011, 16:05 #9
Гoсть
Сообщений: n/a
192.168.68.1 - этот адрес там стоит всегда по умолчанию. это нормально. посмотри не занят ли гт дисом если занят разорви связь и попробуй в прогмане подсоединиться
Старый 19.05.2011, 16:12 #10
Аватар для gunhed
Сообщение от Гость Посмотреть сообщение
это говорит о том что прогман настроен работать через ifh сервер с клайн адаптером
Progman не видит ничего vincent1111 Диагностика BMW | кодирование | программирование 1 20.03.2011 18:03
Часовой пояс GMT +3, время: 23:14.
