Progman ошибка по блоку TEL/ULF День добрый! Долго пробовал сам разобраться -идеи закончились:) Суть: При считывании параметров автомобиля в прогмане (CAR\KEY) все завершается ошибкой: "ЭБУ ответил неправильно или не ответил *TEL\ULF" Машина е39 540, телефон в машине есть, обычный с трубкой на проводе в подлокотнике, работает звонит и т.д. Данные по машине: GM_SCHLUESSEL 5B610003D SA_SCHLUESSEL 00010A91CC3457E4Q VN_SCHLUESSEL 00EFFFFFF7G FAHRGESTELL_NR_KOMPL GG87071 В SA я удалил все что связанно с телефоном и прошил его во все блоки. Это не помогло:) Отключение самого эбу телефона - тоже не помогает:) Подскажите где эта сволочь еще прописалась:) Данные из всех блоков через FSW_PSW сохранил и просмотрел - телефона там не нашел. По комплектации в машине с завода есть опция: S629A AUTOTELEFON MIT KARTENLESER VORN Может наоборот прописать ее в SA? Спасибо! |
zcs этот у тебя из машины считан ? и VN у тебя не считался дб типа такого 00000024C1E используй zeko |
VN - NCSEXPER именно такой вычитывает и zeko на него не ругается вроде когда контрольку вводиш |
Тут да, скопировал из sysdaten А возможно VN новый сгенерить? |
VN это составная часть zcs открой E39ZST.000 и погляди от чего он зависит ну и в zeko можно сделать наоборот составить машину с нуля и он тогда тебе выдаст твои GM-Schl. SA-Schlüssel VN-Schl ну или посмотреть на наклейку над акб в машине, там оригинальный zcs написан д.б. и кстати sysdaten.trc этот может не всю информацию записывать у меня тут такая проблема возникла что в этот файл все записывалось кроме vin, оказалось все это настраивается |
VN получается зависит только от : серии, даты и типа двигателя с коробасом, больше на него ничего вроде не влияет. |
Собрал новый VN, прошил везде ошибка исчезла beer Но остается беда в соседней теме писал, хочется перед тем как в проводку лезть понять точно ли программно не решится:) @INPA, DIS, Progman, BMW Scaner и тд не видит: EWS, АКПП, Круиз. При этом коробка работает, передачи при переводе в ручной режим переключает и отображает на приборке и EWS живо, если из ключа вытащить чип - машина не заводится:) И круиз работает соответственно E39 m62d44tu 1999 GM 5B610003D SA 00010A91CC3457E4 VN 005D50E881 VIN GG87071 Что может быть? Спасибо!@ |
| Часовой пояс GMT +3, время: 23:58. |
