-   -   Progman работает правильно? (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/progman-rabotaet-pravil-no-11730/)
vincent1111 25.03.2011 17:13
Я кстати помоему нашел что там с ораклом нужно делать чтоб нормально обновится выше 34. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Оно ? (смотрим с переводом гугл хром)beer
А проблемы решены, осталось чтоб он машину понял)
gunhed 25.03.2011 17:42
ничего там с ораклом не нужно делать при обновлении. то что описано по ссылке, это отключение работы с мостом
savaik 28.03.2011 12:59
Сообщение от gunhed (Сообщение 109640)
Скажи а если это отключение произвести (как по ссылке описано) эдика просить тоже не будет для старых кузовов?
zass 28.03.2011 15:03
мост...это мост...) эдик.. отдельная тема..
vincent1111 28.03.2011 15:34
Сообщение от zass (Сообщение 110155)
У меня после обновления просит OP(P)S/ICOM, эти изменения должны помочь?
vincent1111 02.04.2011 10:49
Оказывается, когда какая то левая, опция которой реально нету, в данном случае у меня была опция заднего монитора в FA, то прогман не даст c CKM что то делать, т.к. ему не ответил всего лишь один блок...Вчера удалил эту опцию и все заработали. Действительно программа для обезьян разработана.И на ASK видимо он ругался,и и за него не давал ничего программировать, потому что при заднем мониторе должен стоять другой блок ASK видимо. Вообщем тонкой душевной организации он:help::biggrin1:
savaik 02.04.2011 11:28
Сообщение от gunhed (Сообщение 109520)
не понимаю на кой хрен прогман нужен :ph34r:
ЗЫ. или экстриму в жизни не хватает?
Как всегда ответ был в самом первом посте!!!:biggrin1:
vincent1111 02.04.2011 11:43
Сообщение от savaik (Сообщение 111698)
При всем это у него есть и свои достоинства. Например CKM вчера спокойно подправил то что надо и не сидел со словариком
gunhed 02.04.2011 11:46
Сообщение от vincent1111 (Сообщение 111690)
это что за опция то такая? номерок пожалста
BMWFan 02.04.2011 11:58
прогман на виртуалке зло - блоки валит на раз-два-три :bad:
я его только версии прошивок смотреть юзаю:biggrin:
Часовой пояс GMT +3, время: 11:08.
