-   -   Progman SSS CarServer not found (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/progman-sss-carserver-not-found-28121/)
IgorY 25.12.2013 05:10
вот в деталях: Старт Прогман, клик new session, клик DK20 diagnostic head, клик 3 series, клик е36. SSS начинает скан. Должно показать что читает ZCS, затем показать все модули установленные на этом авто после чего можно делать кодинг и тд. Вместо этого выходит страница, что CarServer не может быть найден.
IgorY 25.12.2013 07:18
вот еще: Мой EWS module,точнее реле в EWS накрылось и тачку не завести. Отрезано питание на зажигание и подачу топлива. Я взял б/у EWS MODULE репрограммировал VIN и зарядил свои ключи используя АК90. Теперь надо прогманом сделать кодинг те чтобы DME и EWS были инсинк. Но мой прогман не читает кар сервер. Выше я объяснил проблему с SSS PROGMAN, DK20 diagnostic head. Это вся инфо. Я предполагаю что что то не то с установкой/ программировании DK head, желтая голова или интерфасе называется. Глядя на американские форумы это случалось и с другими, но нет как решить проблему.
Sergekart 25.12.2013 10:15
IgorY, если ЕВС2(или 3.2) - сделается инпой или ДИСом.
IgorY 26.12.2013 02:05
DIS не делает кодинг а прогман. Но я никак не могу сделать что бы пргман читал ZCS. может диаг. голова не правильно установлена,я подозреваю. Но как установить DK head инструкции нет ни где.
Sergekart 26.12.2013 10:13
Выбросить нах прогман и работать Bmw Standart Tools:wave:
Mik78 26.12.2013 10:22
Сообщение от IgorY (Сообщение 305883)
Тебе не нужен прогман... тебе нужна сборка ДИС-57 с программированием 44 версии ... там всё есть и программирование-кодирование и сервисные функции синхронизации ЕВС-ДМЕ...
IgorY 26.12.2013 10:56
BMW Standard Tools это программа? Нужен какой то прибор или компа и OBD кабеля достаточно? То что у меня это Т30 IBM лаптоп, Лан, OBD кабеля и круглая вилка для старых БМВ и желтая DK20 Diagnostic head. То что я пытаюсь понять что надо сделать чтобы Diagnostic Head могла сканировать ZCS при использовании PROGMAN SSS. Кто нибудь разбирается в GT1 СИСТЕМЕ которая использовалась дилерами БМВ до того как появилась новая система?
Mik78 26.12.2013 11:24
Сообщение от IgorY (Сообщение 305914)
Я тебе уже ответил... ищи образ виртуальной машины..
Сообщение от Mik78 (Сообщение 305907)
Там есть все дилерские функции... инструкции по установке есть на форуме..
IgorY 27.12.2013 02:37
Ok. я не совсем понимаю... Когда вы говорите ищи вертуальную машину имеется в виду иконка с желтой головой на экране компа? у меня физическия желтая голова или интерфасе которая используется с IBM компом. Я ни где в программе не вижу вертуальную машину. Мне совсем не понятно. Мы говорим об оригинальном БМВ Gt1 системе в которой желтая голова, оранжевый кирпич, лаптоп и 5-6 проводов или о программе которая работает на компе через obd разетку?
Mik78 27.12.2013 06:20
Сообщение от IgorY (Сообщение 306040)
Ты через переводчик читаешь?
Я имею в виду Образ виртуальной машины с установленным ДИС-57+программирование 44, под Windows ,образ надо искать в сети , на сайте много ссылок... при установке этого образа можно на обычном ноуте получить все функции оригинального ГТ-1 для работы с жёлтой головой...
Часовой пояс GMT +3, время: 22:50.
