-   -   Progman v32 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/progman-v32-9674/)
Warschteiner 14.12.2010 01:56
Сообщение от BMWFan (Сообщение 85117)
Сделал подключение через Alcohol с эмуляцией всех защит - не проканало.
Записал на болванку - всё равно пофигу :frown:
Эх, может кто поделится образом с варей где прогман 32 установлен? :help:
Такая же проблема.... 4-й день/ночь мучаю и себя и ноут... запинается на последней установке... даже АГП44 установил, все норм, схавал тока фпуть... а процесс установки самого прогмана так и не запускается... после перезагрузки видно, что начинает обращаться к приводу... тот моргает усиленно, ну и хард загружается с процессором нехило, есстно... останавливаешь машину, запускаешь снова - тоже самое... :(
Так вот что надо сделать, чтобы загрузка началась и установка закончилась, как полагается? :help:
Или, если не жалко, выложите рабочую виртуалку (хотя, если честно, хотелось бы все своими руками сделать). :shock:
BMWFan 14.12.2010 23:51
Есть тут фишка, сейчас раскрою О великий секрет! местных гуру :D
После установки Base 3.1 когда ВМ начинает ребутиться для того чтобы потребовать вставить диск прогмана для установки ей надо Power Off, чтобы она не дошла до этого шага. Затем меняете шел как описано, делаете всё что надо по инструкции, запускаете опять установку прогмана и всё будет ОК:thumbup:
Проверено!:super:
Warschteiner 15.12.2010 00:05
Сообщение от BMWFan (Сообщение 87929)
так и было сделано... и в итоге установка самого прогмана не запускается((
zass 15.12.2010 00:45
Проверено!:super:
Гуру! Там и шелл .. менять не нужно ! Все.. ждут картинко.. с полосочко... Там все ставится и бэс оного...
timon141 30.01.2013 17:01
КАК ТАМ СКАЧАТЬ ПОДСКАЖИТЕ ДЕНЬГИ СНЯЛИ А КАК СКАЧАТЬ ПРОГМАН?
vertol 30.01.2013 21:51
посмотреть на дату помследнего поста...потом на дату поста со ссылкой... потом на календарь...
Glyuk 30.01.2013 21:54
:biggrin:
den9000 04.02.2015 18:53
дайте ссылку на скачивание progman v32 плиз очень нужно
NUFLIN 04.02.2015 22:15
Сообщение от den9000 (Сообщение 357516)
Такое старьё? ищи в некрофорумах :frown:
Вряд ли даже здесь кто-то его пользует... :eek:
КотЭ \\\М 01.07.2015 17:49
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 357539)
А что аналогичное вышло в замену ?
Часовой пояс GMT +3, время: 05:22.
