Progman зависает на белом экране при запуске Перебробовал уже оба варианта на которые есть ссылки отсюда. дис,инпа и тд работает на этом же компе без проблем. В чем может быть проблема? Комп нетбук, 1гб озу.1.6ггц интел атом, XP |
Вообщем как и я предпологал, проблема в разрешении экрана. Но что самое странное переодический он запускается и все норм работает, но в основном выдает вот этот: И если нажать на эту серую, то дальше просто висит белый экран[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] В виндоусе вмваре стоит разрешение 1024х768 |
Так а что мешает нужное разрешение установить? Регулярно раньше такое было,меняешь разрешение и работаешь дальше |
вообщем не очень понимаю от чего зависит, но щас вроде норм стал запускаться |
Вся проблема в том что на ВМВАРЕ слетает разрешение, в самом образе. Я вылечил так: Смонтировал диск вмвари, подгрузил ее реестр, убрал автозагрузку Прогмана из реестра, запустил ВМВАРЮ, выставил в свойствах экрана виртуальной машины разрешение 1024 х 768 (она там ругалась что у нее разрешение не катит), сохранил все. Затем снова вернул Прогман в автозапуск через редактирование реестра. Вот здесь у нашего форумчанина есть описание как автозапуск убрать и подключить реестр. |
Еще в настройах ВМВАРИ есть свойство для дисплея AUTOFIT и Stretch guest - их тоже надо подправить, чтоб насильственно не меняли разрешения на гостевой системе и не выносили мозг Прогману. |
Было точно также на нетбуке :mad:,так там такое разрешение вообще поставить нельзя.Я скачал Easy Resolution Manager ,в настройках VM поставил автоопредиление ,запустил и все заработало:super: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:22. |
