Програмирование блока NAV E65(Navi03) Прогман предлагает обновить. Решил сделать с помощью винкфп, не нашел вообще блока NAV. В чем проблема? Насколько я понимаю диски с прошивкой от Мк4 не подойдет? |
перейди в раздел форума "навигация" -там ответы на все вопросы. от мк4 ессно неподойдет.:frown: дисков мк3 - в нете как ..... |
Загрузка операционной программы Новая версия операционной программы загружается следующим образом (соблюдайте инструкции на CD): Включить контакт R и дождаться готовности система навигации к работе. Примечание Следить за тем, чтобы напряжение в бортовой сети было стабильным. В процессе загрузки нельзя переключать контакты! Извлечь компакт-диск с дорожными картами из компьютера. Вставить CD с программным обеспечением в компьютер. На дисплее управления через несколько секунд появляется процентный индикатор. Процентный индикатор показывает ход загрузки программного обеспечения. По окончании загрузки появляется сообщение: ”Загрузка программы прошла успешно!” По окончании загрузки вынуть CD с программным обеспечением. Нажатием контроллера подтвердить конец процесса загрузки. Но не только же с помощью диска можно? |
именно с помощью него, и никак иначе :biggrin: |
Интересно а почему нельзя с помощью винкфп как обычные блоки |
потому что это и есть МК4, только с мостом. |
дык и прошивки разные |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:47. |
