Програмирование при замене датчика распредвала... Столкнулся с проблемой програмирования датчика распредвала после замены, описанный в ТИСе: С 26.06.1998 серийно устанавливается новый, улучшенный датчик положения распределительного вала (на стороне впуска и выпуска). Необходимым условием для установки новых датчиков является наличие программы DME нового уровня, серийно используемой с 17.06.1998. При замене датчика положения распределительного вала (впускного и/ или выпускного), исполнительного узла системы VANOS или двигателя на вышеназванных автомобилях следует также заново запрограммировать ЭБУ системы DME. Необходимая для этого информация по программированию содержится на CD 15 или одной из более поздних версий. Новый уровень программы DME допускает больший диапазон колебаний колеса датчика. Кто встречался с подобной проблемой и устранял её сам??? |
...проблема в чем ? |
Проблема в том, что при замене датчика распредвала, ошибка не уходит.... |
alexxcool, до кучи зарядки нет,судя по картинке. проводку проверь до DME, ошибка постоянная. |
проводку звонил.... а причём тут зарядка??? с ней всё впорядке....недавно перебирал гениратор... |
а фазы то правильно стоят? |
alexxcool, ну так ты софт-то обновил? |
Дедушка Намто Нет софт не обновлял....По этому поводу и хочу пообщаться.... Смогу ли я с помощью ИНПы обновиться??? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 07:10. |
