Программирование egs gm1912 Вложений: 2 Всём добрый день. На своём авто е92 325 08г, попытался обновить по КПП. Использовал win kfp 5.3.1. с kd-can. Загрузка прошла на 100%после этого выдало ошибку 211 с кодами 2089 и 2086 Теперь КПП кирпич 😁. UIF показывает, но в диагнозе egs молчит. Подскажите прошивается ли этот блок d can ом? Если да, то это проблема вызвана настройками или отсутствия какого то кода доступа? |
При текущих настройках, софте и шнурке прошивал предыдущие Е сереии без проблем. Естественно при программировании был подключён блок питания, но проблема я так понимаю не в этом. Понимаю что это без проблем делается айкомом, но я не занимаюсь этим проффесионально, а поковырялся со своим ведром и шнурке хватало. |
Может здесь проблема как при програмировании dde4 с настройками порта? |
Посмотри, какой протокол требуется для программирования. Глазом. |
Вроде kwp2000, но в комфортном режиме была надпись BMW fast |
Вложений: 1 Вот. Я думал, протокол автоматом выбирается в комфортном режиме. |
Можно, конечно, и перебором вариантов (((( Если блок не ляжет наглухо. |
Я подумал что возможно нужно менять настройки порта исходя из используемого протокола. |
Как понять, какой протокол и какие настройки порта использовать под конкретный блок? |
Айком |
| Часовой пояс GMT +3, время: 17:42. |
