Программирование света Е53 Друзьяки столкнулся с такой проблемой. Имеется Х5 в рестайлинговом кузове Е53 американец 3 литра. Ситуация такая. Ангельские глазки загораются только при включении ближнего света. При включении габаритов горят только оранжевые поворотники. Вопрос. Как сделать так что бы при включении габаритов горели только ангельские глазки?! Может у кого есть дамп eeprom блока света или кто нибудь подскажет как запрограммировать? Из оборудования есть только BMW Scanner 1.4.0, инпы нет. Как быть? Подскажите пожалуйста. Возможно ли решить проблему программно или нужно будет колхозить провода? |
Перекодировать из Америки в Европу. |
Если вопрос про е53, то поизучай варианты кодирования освещения под разные рынки, ответ лежит на поверхности. |
- Вложений: 1 Развлекайся, только свои данные на всякий случай сохрани... машина ЕСЕ была, у амерекосов нет задних противотуманок... Chassis : E53 Model : X5 4.4i Type key : FB51 Engine : N62B44 Unit BMWTNR HW SW-FSW CI DI BI/VI Date Odometer VIN ADFG Algorithm --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LCM -> 6.960.253 08 76 23 14 00 51/04 166100 km ---------- - HC912 - 11 (LCM4) |
SNR, Ну это уж вообще уж... |
Ну посты же надо набирать... непонятно, зачем, правда, но хочется же :piska: |
на своё кол-во сообщений посмотри.... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:38. |
