Програмное отключение сигнала ремня безопасности Интересует можно ли програмно отключить гонг. Пробывал в LCM убрать сообщение на панели и отключал гонг, в результате на панели ничего непишет но гонг всеравно начинает сигналить. почитав описание работы модуля безопасности (SRS) перекодировал убрав из его оснащения датчик в замке ремня для пасажира и водителя. В результате: гонга нет но на панели горит лампа что SRS неисправен. в памяти ошибки "Неправдоподобный статус...." Поиском пользовался, попадаються варианты с заглушками и отрезаниями проводов. интересует именно програмное отключение сигнала при этом сохранить правельный функционал системы в том случае если ремень пристегнут. машина е53 2004 европеец. |
Можешь ПРОГМАНОМ отключить или добавлением опций...дерзай!:wave: |
это то что в "Переоснощении"? его я тоже пробывал-эффект нулевой. вот мои опции из ZEKO 0205 0216 0221 0226 0230 0235 0261 0302 0402 0430 0456/ 0459 0502 0508 0521 0522 0524 0533 0534 0536 0601 0609 0612 0620 0638 0670 0677 0801 0877 0926 0984 коды из BMWScanera ews ike lcm одинаковые данные IKE Chassis : E53 Model : X5 3.0d Type key : FB71 Engine : M57D30 Gearbox : Automatic VIN : LV68884 ZCS GM : 81710180-1 ZCS SA : 20275E17092BE91F-B ZCS VN : 2000017AF7-L в тисе нашел пцию 0845-сигнал непристегнутого ремня, но её нет у меня какую опцию мне тогда добавить? |
ПОПРОБУЙ КОДИРНИ С ЭТОЙ ОПЦИЕЙ(У МЕНЯ ПРАВДА ОНА НЕ ПРОПИСАНА)ВОТ СРАВНИ МОИ ФАЙЛИКИ СО СВОИМИ...У МЕНЯ НЕ ГОРИТ И НЕ РАБОТАЕТ ЗВУК)))ОБРАТИ ВНИМАНИЕ НА GURTWARNUNG_GONG nicht_aktiv :wave: |
Вложений: 1 МЛИН ВОТ ФАЙЛИКИ... |
интерестненько..!отключил ли ты их?физически..! |
GURTWARNUNG_EURO_NCAP nicht_aktiv В приборке ... |
Поиском пользовался, Плохо искал на этом форуме есть описание полное как это сделать со всеми ключами! Поищи нормально например, как отключить сигнал ремня безопасности! :biggrin1: или просто воспользуйся советом постом выше! |
Я сначало BMW Scanner использовал, он оказывается не все опции для e53 выводит. INPA все замутила быстро. всемозможные опции *GURT* непомогли,кроме GURTWARNUNG_EURO_NCAP |
судя по твоему сообщению ты уже пытался это сделать и как он устроен(так для общего развития интиресно как датчик в замке двери который определяет что замок закрыт?)? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:54. |
