Проклятые PDC Всем привет. E92, пропал звук парктроника из магнитолы. В задней стойке я так понимаю динамика нет. В настройках магнитолы пункт про громкость парктроника тоже пропал. Установлена татная магнитола business rad1, точнее - visteon, part number 9232249. Имеется в наличии шнурок K+DCAN INPA Compatible. Настроил inpa/ncsexpert/winfkp и прочее. Что получается делать: - читать всё через inpa, в том числе магнитолу - управлять в inpa функционалом магнитолы - прошивать магнитолу через winfkp - сбрасывать магнитолу через sg_reset ncs expert. После этого появляется управление парктроником в магнитоле, появляется и звук при включении задней передачи, но всё пропадает с перезапуском авто - кодировать любые блоки кроме rad1 (вылетает с ошибкой) Наверное тема заезжена, но прочитав кучу форумов так и не осознал до конца что можно сделать. Неужели только icom? |
блин, не спортивно как-то, но так и сделал в итоге. Проблема ушла, да и звук стал лучше ) |
Тоже не верил в перепрошивку 8-4рдс, в боброскане 1.40есть на е53 4пдс или 8 работает сцуко. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 16:54. |
