-   -   Прокоментируйте ошибки (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/prokomentiruite-oshibki-14188/)
alexxcool 09.08.2011 00:06
Совсем недавно начал использовать ИНПу......
Выскочили вот такие вот ошибки:
Конкретно интересуют вот такие ошибки....18,148
также интересует конкретно по программе...что это за тесты???
Dmitry 42 09.08.2011 08:13
18 - это датчик распредвала выпускной - под замену.
alexxcool 09.08.2011 11:22
Дело в том, что датчик заменил....ошибка не ушла....прочитал в ТИСе что для моей машины (Е46, 1998, М52 ТУ) необходимо кодирование....:smile:
vincent1111 09.08.2011 11:32
Сообщение от alexxcool (Сообщение 134791)
Ошибка не ушла, т.к. проблема скорее всего в самом ваносе.
alexxcool 09.08.2011 16:12
Цитата из ТИСа
При замене датчика положения распределительного вала (впускного и/ или выпускного), исполнительного узла системы VANOS или двигателя на вышеназванных автомобилях следует также заново запрограммировать ЭБУ системы DME.
Необходимая для этого информация по программированию содержится на CD 15 или одной из более поздних версий.
ЭБУ системы DME также следует заново запрограммировать при замене колеса датчика положения распределительного вала выпускных клапанов.
Основание:
Новый уровень программы DME допускает больший диапазон колебаний колеса датчика.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:40.
