-   -   Пропуски воспламенения n55 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/propuski-vosplameneniya-n55-38010/)
Амир-06 05.01.2017 19:52
Вложений: 1
Добрый вечер! На х6 2013 года появилась такая проблема, мотор встал на ограничение по мощности, прилагаю скрин, свечи поменяны на БОШ, две катушки тоже, троит 1 и 6 цилиндры,после замены ничего не поменялось, по воздухомеру 35 кг показывает, давление топлива в норме, может ли это быть из-за форсунок? Нужен ли спец инструмент, чтоб вытащить форсунку?
С помощью активации пробовал отключать по очереди все форсунки, кроме 1-го цилиндра все остальные реагируют на отключение.
levanime 06.01.2017 00:06
спец инструмент не нужен, можешь переставить на другой цилиндр и посмотреть если пропуски последуют.
или проверить так:
cruelanarchist 06.01.2017 18:09
Сообщение от levanime (Сообщение 404625)
или проверить так:
Заменил две форсунки 1 и 6 на новые, просто было где взять, но такая же фигня
cruelanarchist 06.01.2017 19:51
Когда стираю ошибки и завожу, пару секунд работает отлично и расход составляет 13-14 кг, а потом моросняк и поднимаются значения до 35. Может ли это быть из-за подсоса или из-за воздухомера?
Часовой пояс GMT +3, время: 09:42.
