Пропуски зажигания Е-39 520 во 2,4,5 цилиндрах M-52 TU
Старый 22.01.2011, 14:56 #1
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
По умолчанию Пропуски зажигания Е-39 520 во 2,4,5 цилиндрах M-52 TU
Народ,подскажите куда ещё залезть,ситуацию эту я описывал ранее,проблема такая-заводишь машину с утра,она работает минуты три,а потом начинает подтраивать,загорается мясорубка,авто ругается на пропуски зажигания,вчера например на 6 цилиндр,приехал сегодня ошибки по 2,4,5,зажигание выключаешь,заводишь обратно или соответственно стираешь сканером,она начинает работать отлично и весь день молотит,ну на утро тоже самое! Что делал я-менял КВКГ,мерил компрессию,заменил свечи,колпачки катушек! Посоветуйте куда залезть ещё,может всё-таки ДПКВ махнуть или может DME уже кирдык,всю голову в...бал себе уже? Заранее благодарю!
dmitr24 вне форума
Старый 22.01.2011, 15:04 #2
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Была тема с М54, но видимо зараза распространилась и на М52ТУ.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 22.01.2011, 15:08 #3
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Меня самого уже вымораживает это,самое плохое,что уже не знаю за что браться!
Старый 22.01.2011, 15:10 #4
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Может троян в мозгах завёлся,есть Касперский для Siemens MS-42?
Старый 22.01.2011, 15:15 #5
Сказал спасибо: 13
..не все проверял..
Старый 22.01.2011, 16:59 #6
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Сообщение от zass Посмотреть сообщение
..не все проверял..
А что проверить,посоветуй пожалуйста!
Старый 22.01.2011, 20:23 #7
Аватар для SportGarage
Поблагодарили 59 раз(а) в 46 сообщениях
..не все проверял..
или не там.....
SportGarage вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2011, 22:22 #8
Аватар для Vani444
Сказал спасибо: 52
Поблагодарили 42 раз(а) в 16 сообщениях
Авто: BMW 740xd 2013
мучался тоже с такой бедой М52ТУ у меня...тоже напостое пропуски Воспламенения (правильно так будет) по целиндрам были...оказалось всё просто (ну это в моём случае) был подсос воздуха,порвалась маленькая гофра,которая выходит с возд. патрубка на КХХ,на шару заметил, когда до заслонки добирался ИНПОй пользуешся ? если да,то посмотри сколько подача воздуха идёт у тебя на прогретом движке на ХХ . вобщем в моём случае после замены патрубков (в дальнейшем ещё один порваный нашёл) и КРКГ ни ошибок,ни троения не стало (с утра в морозы только обороты еле еле скачут,пока с синей зоны стрелка температуры не выйдет,но это судя по всему болезнь,т.к. на многих форумах тема поднята эта и не знают как избавится)...
начни с малого,проверь на подсос воздуха
Vani444 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Vani444 за это сообщение:
dmitr24 (22.01.2011)
Старый 22.01.2011, 22:39 #9
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Сообщение от Vani444 Посмотреть сообщение
проливал всё,что можно,всё в нулях,снимал все патрубки,когда КВКГ менял,ничего не обнаружил,хочу подкинуть DME другой!
Был похожий случай,только на Тауреге,там были пропуски 2 и 4 тоже по утрам,тоже сбрасываешь ошибки,начинал работать как надо,был V6,меняешь катушки местами тоже самое,2 и 4,проверил форсы,поменяли свечки,проводку отзвонил,всё в порядке,пришёл к выводу,что мозги выкабениваются,хозяин не поверил,поехал на VW станцию,ему поменяли все катушки по не реальному ценнику,промыли форсы,в итоге на утро опять приехал,начал плакаться,в итоге поменяли мозг и всё потом заработало,так оказалось,что на рынке где он купил авто,её заводили постоянно с какого-то самопального пускача,они его называли "Тарзан",и в Эбу что-то произошло с ключами на 2 и 4 цилиндр!
Вот я и думаю,не мой ли это случай повторяется!
Старый 26.07.2011, 00:45 #10
Сказал спасибо: 6
Авто: Bmw Е65 4.4
Вообще то есть решение "плаванию оборотов на хоолдную" на 52ту. ремонт ваноса называется
vincent1111 вне форума   Ответить с цитированием
Пропуски зажигания после отключения Дисы. Hogosha Ремонт и эксплуатация BMW 20 14.02.2014 23:21
Пропуски зажигания 4 и 6 цилиндра на хх Максим 116 Ремонт и эксплуатация BMW 8 23.07.2012 17:20
Проверка катушек зажигания (вторичная обмотка) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 10:20
Часовой пояс GMT +3, время: 03:22.
