-   -   Пропуски зажигания, лямбды. (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/propuski-zazhiganiya-lyambdy-27816/)
cmpk 08.12.2013 16:16
Добрый вечер, господа! Автомобиль BMW e60, 2006 г.в.,двигатель n52.
Проблема заключается в следующем:
Машина троит на холостых, не сильно,но вибрация ощутимая. При разгоне бывает тупит,не разгоняется должным образом.
Подключился, ошибки выскочили следующие:
2c7e - лямбда зонд за катализатором 1,регулирование
2c2b - лямбда-датчик перед катализатором 1,системная проверка
2c3d- лямбда-датчик перед катализатором 1,ошибка проводки
2c3f- внутренняя неисправность лямбда зонда 1
2a2e - регулировка смеси 1
2c2d - лямбда-датчик перед катализатором 1, проверка при торможении
В добавок к ошибкам по лямдбе, пропуски зажигания:
29cf-3 цилидр
29ce-2 цилиндр
29cc-несколько цилиндров.
Вопрос следующий, возможны ли пропуски зажигания из-за неисправного лямбда-датчика перед катализатором 1?
Заранее благодарен.
Sergekart 08.12.2013 17:15
Возможно.
voodoo5 08.12.2013 18:20
маловероятно, можешь их тупо отключить и тем самым проверишь изза них или нет
я понимаю как хочется чтобы был дешовый вариант решения проблемы
но не надо исключать механику, сначала диагностику (не означает подцепить комп и считать ошибки) правильно сделай, найди в какой части проблема и оттуда плясать
kicxx 08.12.2013 18:26
проверить пропуски можешь таким способом, махни местами для начала бобины и свечи и посмотри.будут изменения или нет с рабочих на те что с пропусками.
А судя по ошибкам или проводка или лямбда легла
поправьте если что не так
SAN9 10.12.2013 06:29
Меняй лямбду, была такое на иксе только, такой же мотор. Симптомы один в один.:wave:
сергей 1111 10.12.2013 08:43
Не диагност я, но пропуски по2,3 цилиндру, а это банк1 и лямбда трындит по 1му банку. Я за проверку катушек они у них слабенькие.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:07.
