пропуски зажигания N52 530 2006 Вложений: 1 На холостых страшно колбасит двигло при разгоне и езде всё супер только увеличен расход . Поначалу столо ток при заводке появилось постукивание а потом колбасня, стук пропал а колбасня осталась. Немогу понять судя по диагностике либо банально свечи или всё таки ванос . |
Покажи машину тем кто смыслит в диагностике и разбирается в БМВшных моторах. |
Сначала надо посмотреть состояние свечек и катушек 456 цилиндра. Если нет зч на замену подкинуть то переставьте 456 цил на 123. Сначала катушки потом свечки или все вместе. Через верхние лямды посмотрите состояние катов 456 цилиндра если они очень сильно забиты то пропуски могут быть из за этого. Если забиты то замена, ошибки по цо висят, посмотрите как лямды работают Диса вторая явно под замену надо снять коллектор и посмотреть что с заслонкой. В общем сначала с навесным разбираться в двигатель всегда успеете слазать К томуже по ошибкам туда лезть не надо пока. Ну и компрессию на всякий померить. Начинайте с простого и быстро проверяемого. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 07:29. |
