Прошивка 7600294, e90 n46, dme MV946 В общем всегда с покупки авто, висели ошибки по лямбдам, передние лямбды - подогрев, а по лямбдам за катализатором - 2c71, 2c72, 2ca8, 2ca9, ну в общем тоже по ним ошибки. Ездить не мешало, но захотелось разобраться почему они висят. Полез под машину - видно каты выбили и лямбды за каталиком отключены. Интересно почему ж тогда по ним ошибки. Полез в инпу и нцс. Вин авто: kp93360 Dme стоит 7565300 (MV946) Прошивка на данный момент 7600294 Полез посмотреть FA. Присутствует 199 205 и 861 Убрал 199 и вписал 168, прошил в CAS и FRM При 168 по идее не должен видеть последние лямбды, почему ж тогда по ним ошибки. Что то здесь не так мне кажется, то ли прошивка не та. Или все ок? Развейте сомнения PS: двигло работает нормально, расход в норме, едет норм. |
в дме не удается поменять параметр KATENTFALLCODIERUNG на wert1, что соответствует безкату, как я понимаю. мож есть тонкости? Остальное все меняется там, кроме чека соответственно.. |
Почитай тему про н46 ниже Там есть ответ, как делается евро2 на этом кузове. |
Нет там е2. |
в смысле безкат, да... е2 там нет |
ph0enix, [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
| Часовой пояс GMT +3, время: 03:07. |
