Прошивка DME MS43 (Европа) Вложений: 1 Здравствуйте. Машина BMW E39, M54B30, DME MS43, машина Европейская. Проблема в следующем: Вышел из строя родной блок DME, купил на разборке другой такой же блок DME, но от американской E39. Программатором считал дама прошивки с него, изменил код ISN, чтобы синхронизировать с родным блоком EWS, поменял VIN в прошивке (больше просто для себя), залил обратно измененную прошивку, машина с первого раза завелась и все хорошо работает. Но понятное дело так как на американских машинах есть система DMTL, а на моей (европейской) ее физически нет, то теперь постоянно горит чек, ошибки по этой самой системе DMTL. Перечитав много форумов понял, что при помощи кодирования эту функцию не отключить, нужна именно европейская прошивка. Проблема, конечно, не критичная, ни на что сильно не влияет, просто для себя хочется сделать до конца правильно, чтобы не горели лишние ошибки. Проблема в том, что со своего родного блока считать прошивку я не могу так как он полностью неисправен. Подскажите пожалуйста: 1) Какая именно прошивка нужна для моего блока (фото родного DME прилагаю) 2) Где можно найти нужную прошивку? 3) Может быть у кого-то есть заводская прошивка для моего блока (интересует только полностью стоковая прошивка, все остальные необходимые для меня коррективы я внесу сам) Заранее огромное спасибо за любые ответы и любую помощь. |
ms4x. net/ index. php? title= Firmware_Files может здесь че найдешь, ссылочку вставляй без пробелов само собой |
Winkfp плюс daten твоего кузова и лей любую прошивку. |
Спасибо за ответы. По поводу winkfp и daten более менее разобрался. По ETK если посмотреть по вину, то для моей машины DME имеет маркировку 12 14 7 545 678. Подскажите пожалуйста правильно ли я понял, что в winkfp мне нужно выбирать прошивку 7545678? |
Олег Инов, Топай в ETK и выбирай .... |
В ЕТК я уже был.. по моему вину показывает номер блока 12 14 7 545 678. На сколько я знаю номер прошивки это семь последних цифр от номера блока. Поэтому и хотел уточнить правильно ли я понял, что заводская прошивка для моей машины 7 545 678? |
Та смотри эбу запрограмированный. |
Всем привет ребята помогите проверить прошивку ms43 имо оф.beer |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:37. |
