-   -   Прошивка ME 7.2 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/proshivka-me-7-2-a-11988/)
NUFLIN 05.04.2011 16:08
Сообщение от BMWвoд (Сообщение 112385)
К сожалению, выбор диагностов у меня не большой......
Блин, ты сожалеть будешь, или хотя бы скрины с параметрами выложишь?:mad: или ты "просто так" сюда пришел, поболтать?:eek:
BMWвoд 05.04.2011 16:13
Спасибо за наводку...... а при снятии разъёма должны ли быть изменения в ошибках? Просто живу в маленьком городе и нет укого одолжить расходомер. Как бы там не было спасибо.........
Если нужны скрины, значит опять я поехал на диагностику
NUFLIN 05.04.2011 16:32
Сообщение от BMWвoд (Сообщение 112392)
Ты говорил - у кого-то Инпа есть?:rolleyes:
Надо: напряжение расходомера при ЗАГЛУШЕННОМ моторе; суммирующая и множительная коррекции и поток воздуха на ХХ; равномерность ХХ и время впрыска... ну и все, пожалуй... кроме ошибок...
BMWвoд 05.04.2011 18:38
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 112395)
К сожалению к моменту отъезда не прочитал что нужно..... Я просто попросил сделать принтскрины. Они проводились на ХХ. Ошибки стерли, я проехался и вылезли 4 ошибки, я добавлю еще ошибки которые были до этого....
NUFLIN 05.04.2011 18:55
Проверь состояние разъемов на ЭБУ; подсос воздуха или расходомер - пока непонятно, нет напряжения на нем при заглушенном моторе. Ну и пока смотришь на разъемы - прозвони цепи подогрева зондов...:wave:
BMWвoд 05.04.2011 19:01
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 112436)
Огромнейшее спасибо...... Хоть буду знать в каком направлении двигаться...
Завтра будут показания на заглушенном моторе. Проверял клапан КВКГ путем изъятия масляного щупа на ХХ - палец не присасывает вообще.....
Извиняюсь, вопросик, а мне уже не надо искать где перешить мозги или этот вопрос еще актуален?
BMWвoд 05.04.2011 19:11
Сообщение от BMWвoд (Сообщение 112437)
Да, еще что хотел рассказать странного, на днях удаляли сигнализацию, точнее как оказалось их там было 2 рабочих и одна нерабочая (иммобилайзер не в счет), машина долго не заводилась и пришлось лезть в отсек с мозгами авто, там полнейший беспорядок, нашли нестандартное реле и когда поставили перемычку, машина сразу же завелась, хоть и стояла долго и должна была заводиться секунд5-7. После чего на место перемычки было установлено реле и все собрано. Но на утро машина заводилась все те же 9 секунд.......
cc300 05.04.2011 19:21
если каты вырезали то теперь полюбому переводить на бескат или другие ставить. чек теперь будет гореть всегда (если катов нет).
BMWвoд 05.04.2011 19:37
Чек не горит......
gunhed 05.04.2011 19:57
Сообщение от BMWвoд (Сообщение 112444)
Чек не горит......
машина то поди до 2000года выпуска
Часовой пояс GMT +3, время: 11:43.
