-   -   Прошу дать разъяснение по работе СКАНЕРА (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/proshu-dat-raz-yasnenie-po-rabote-skanera-10561/)
Пчела 22.01.2011 21:46
Здравствуйте. Прошу дать разъяснение по работе СКАНЕРА (аналог CARSOFT) BMW 6.5
Включил полную диагностику и появилось следующее сообщение:
Total Diagnose:
DME / DDE diagnosis - Status: Module does not respond (Модуль не отвечает)
Inst. Cluster dia - Status: Module does not respond
SIM diagnosis - Status: Module does not respond
AIRBAG diagnosis - Status: Module does not respond
ABS/ASC diagnosis - Status: Module does not respond
BC/MID diagnosis - Status: Module does not respond
DWA diagnosis - Status: Module does not respond
ZKE/ZVM diagnosis - Status: Module does not respond
Все пункты перечислять не буду.
Как понимать такой ответ???????
Комментарий администратора
Tyler:
Обращайте внимание на название тем, в которых пишете
K13A 22.01.2011 22:35
Сообщение от Пчела (Сообщение 94920)
Total Diagnose:
Машина какого года?
COM - аппаратный или переходник?
zass 22.01.2011 23:32
...ОН не работает ))
K13A 23.01.2011 00:30
Сообщение от zass (Сообщение 94935)
не факт :smile:
карсофт тоже не работает по АДС через переходники, сам проверял :nod:
Пчела 23.01.2011 21:05
Сообщение от K13A (Сообщение 94927)
Машина какого года?
Машина1991г. Сканер подключён через USB ПЕРЕХОДНИК
Брысь 23.01.2011 21:12
Что то уж больно древний аппарат,там по моему не через лампочку ли снимаются ошибки?:shock:
K13A 23.01.2011 21:27
Сообщение от Пчела (Сообщение 95092)
надо использовать аппаратный СОМ
блоки увидятся, ошибки почитать/потереть можно, лив даты не будет
Пчела 26.01.2011 12:54
Сообщение от K13A (Сообщение 95097)
Сменил ноутбук на ПК с с АППАРАТНЫМ (встроенным) COM портом.
Результат без изменений.
K13A 26.01.2011 15:00
Сообщение от Пчела (Сообщение 95654)
у карсофта бывает неправильная распайка 20PIN кабеля, вернее она правильная, но заточенная под ОБД2 машины, L-нога там выходит не туда, куда надо
надо взять ОБД2 кабель, и "соплями" соединить
OBDII -------- 20Pin
4,5 -------- 19
7 -------- 17+20
8 -------- 15
16 -------- 14
1 -------- 16
Пчела 27.01.2011 12:04
Сообщение от K13A (Сообщение 95708)
4,5 -------- 19
7 -------- 17+20
8 -------- 15
16 -------- 14
1 -------- 16
Правильно ли я понимаю: Берём 20PIN кабель.Опаиваем 4,5 ногу и припаиваем к 19 ноге
7иприпаиваем к 17+20
8---------------15
16--------------14
1---------------16
Часовой пояс GMT +3, время: 17:29.
