Прошу подсказать по параметрам Считал параметры, помогите разобраться укладываются эти параметры в базовые. Air mass [ kg/h ] : 15,3 Spark advance angle [ Deg ] : -0,4 Pedal angle [ Deg ] 0,0 Pedal sensor 1 voltage [ V ] : 0,68 Pedal sensor 2 voltage [ V ] : 0,34 Throttle angle [ Deg ] : 0,0 Engine throttle, signal 1 [ V ] : 0,76 Engine throttle, signal 2 [ V ] : 4,24 Idle speed integrator [ % ] : 97,8 Idle speed control valve [ % ] : 38,5 Inlet VANOS, actual position [ Deg ] : 120,0 Exhaust VANOS, actual position [ Deg ] : -105,0 Вопрос по здесь Knock sensor, cyl.2, mean value [ V ] : 0,20 Knock sensor, cyl.5, mean value [ V ] : 0,18 Load signal [ mg/stroke ] : 103,99 O2-sensor controller, bank 1 [ % ] : 0,00 Вопрос по здесь O2-sensor controller, bank 2 [ % ] : 4,41 O2-sensor heater bank 1 bef. cat. [ % ] : 99 O2-sensor heater bank 2 bef. cat. [ % ] : 99 O2-sensor heater bank 1 aft. cat. [ % ] : 0 O2-sensor heater bank 2 aft. cat. [ % ] : 0 |
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:00. |
