-   -   Прошу помощи по кодированию AHL на E46 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/proshu-pomoschi-po-kodirovaniyu-ahl-na-e46-28962/)
IceCat 09.02.2014 04:02
проблема в следующем- левая фара работает корректно, правая правая поворачивается в обратную сторону, т.е. руль налево - фара направо и наоборот. Проблема появилась после замены блока SMC в правой фаре, до этого система не работала.
VIN прописал в блоки SMC с помощью BMWscanner, блок ALC кодировал с помощью NCSexpert.
На англоязычных форумах нашел описание подобных проблем когда переставляли блоки SMC местами. Т.е. похоже, что я пропускаю шаг на котором блоку SMC нужно сказать что он стоит в правой фаре. Подскажите, пожалуйста, куда копать. Заранее спасибо.
HitreC 09.02.2014 04:09
в списке кодируемых блоков есть LSMC и RSMC?
IceCat 09.02.2014 14:07
Сообщение от HitreC (Сообщение 313373)
Нет, по TIS у меня SMC кодируются через AHL (ALC)
IceCat 09.02.2014 17:18
Огромное спасибо, ты был прав. Правда теперь при кодировании RSMC получаю ошибку:
Error in CARB! Look at CARI.ERR and ERROR.LOG
COAPI-2060: coding faulty (general)
ALC_DS2, C_C_AUFTRAG: ERROR_VERIFY
Левый кодируется нормально, система работает корректно, при считывании список параметров в левом и правом SMC сильно различаются. Подскажите, плз, где смотреть описание ошибок.
HitreC 10.02.2014 02:14
IceCat, попробуй для начала на обеих SMC сделать функцию SG_RESET а потом кодируй, если не поможет пробуй махать местами и смотри что получится
Часовой пояс GMT +3, время: 08:30.
