| | #11 |
| Новичок Регистрация: 03.03.2012
Так я же вроде сказал,У меня х5 4.4 е53 мотор м62ту ошибка ,читал инпой, -camshaft control , ------- adaptation value impact not plausible current adaptation value impact not plausible initial параметры точ в точ как на скрин шоте в начале темы. Но до того как сняли мотор чтобы поменять сальники,прокладки ошибки такой небыло,а щас вот появилась не стерается,мотор слегка подтраивает,и на холодную с третьего раза заводиться. |
| | #12 |
BMW X5 E53 мотор M62TU,сняли мотор чтобы поменять сальники,прокладки так сказали легче и удобней менять,поменял свечи,форсунки отдал на чистку ультразвуком,колпачки на бабинах короче все резинки масла фильтра,собрали сначала завелась хорошо с пол пинка,потом заглушили собрали все пласмасски облицовки и т.д. завожу на холодную заводится и глохнет потом с третьего раза завелась но подтраивает на низких оборотах проехал так все нормально вроде,но тока вот что слегка подтраивает и на холодную заводиться с третьего раза конечно не дело чек не горит,сначала посмотрел ланчем выдает ошибку - функция регулировки распредвала впускного воздуха,ряд цил. 1 - ситраю пру раз покручу опять выходит,посмотрел инпой пишет -33-camshaft control--- ----- adaptation value impact not plausible current adaptation value impact not plausible initial естествено стираешь опять выходит параметры точ в точ как на скрин шоте в начале темы. наши говорят нече не трогали такого поэтому и сбиться нече немогло.. |
| | #13 |
Откуда: Москва | alexprosto, то, что ты написал - просто лепет без данных диагностики ![]() Есть время и желание - поменяй клапана Ваносов.
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
| | #14 |
| | #15 |
Откуда: Москва | ![]() "Read error memory" - не всё, на что способна Инпа. Если ничего добавить не можешь - езжай к ОД, они точно разберутся.
| | #16 |
Зачем тогда этот форум если все ответы типа "Прямая дорога к тем, кто знает, КАК работает мотор... " или "Есть время и желание - поменяй клапана Ваносов" пипец совет поменять клапана ванусов если есть время и желание (как будто это датчик распедвала просто выкрутил поменял),чё уж там может сразу мотор.А в оконцовке отправить к ОД,чтоб они разобрались.Бред вообще типа я сам не могу до этого додуматься чтобы это советовали на форуме.Я знаю что инпа не тока ошибки читает и рабочие параметры я смотрел и все остальное если бы я во всем там мог разобраться я бы здесь ничего и не спрашивал,просто хотелось совет того кто в этом разбирается а не езжай к ОД.
| | #18 | |
![]() ![]() Инфу клещами из тебя тянуть - так я найду полезнее и интересней занятие
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
| | #19 |
Они когда снимали, натяжители фиксировали
| BMW Inpa/Ediabas | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3216 | 02.03.2025 12:43 |
| INPA (NCS Expert)- кодирование | Pavel S. | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 2002 | 23.11.2010 10:26 |
| BMW Inpa/Ediabas 5.0 (OBD interface) | akm2008 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 31 | 20.11.2009 01:47 |
