Так я же вроде сказал,У меня х5 4.4 е53 мотор м62ту ошибка ,читал инпой, -camshaft control , ------- adaptation value impact not plausible current adaptation value impact not plausible initial параметры точ в точ как на скрин шоте в начале темы. Но до того как сняли мотор чтобы поменять сальники,прокладки ошибки такой небыло,а щас вот появилась не стерается,мотор слегка подтраивает,и на холодную с третьего раза заводиться. |
BMW X5 E53 мотор M62TU,сняли мотор чтобы поменять сальники,прокладки так сказали легче и удобней менять,поменял свечи,форсунки отдал на чистку ультразвуком,колпачки на бабинах короче все резинки масла фильтра,собрали сначала завелась хорошо с пол пинка,потом заглушили собрали все пласмасски облицовки и т.д. завожу на холодную заводится и глохнет потом с третьего раза завелась но подтраивает на низких оборотах проехал так все нормально вроде,но тока вот что слегка подтраивает и на холодную заводиться с третьего раза конечно не дело чек не горит,сначала посмотрел ланчем выдает ошибку - функция регулировки распредвала впускного воздуха,ряд цил. 1 - ситраю пру раз покручу опять выходит,посмотрел инпой пишет -33-camshaft control--- ----- adaptation value impact not plausible current adaptation value impact not plausible initial естествено стираешь опять выходит параметры точ в точ как на скрин шоте в начале темы. наши говорят нече не трогали такого поэтому и сбиться нече немогло.. |
alexprosto, то, что ты написал - просто лепет без данных диагностики :piska: Есть время и желание - поменяй клапана Ваносов. |
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
:facepalm: "Read error memory" - не всё, на что способна Инпа. Если ничего добавить не можешь - езжай к ОД, они точно разберутся. |
Зачем тогда этот форум если все ответы типа "Прямая дорога к тем, кто знает, КАК работает мотор... " или "Есть время и желание - поменяй клапана Ваносов" пипец совет поменять клапана ванусов если есть время и желание (как будто это датчик распедвала просто выкрутил поменял),чё уж там может сразу мотор.А в оконцовке отправить к ОД,чтоб они разобрались.Бред вообще типа я сам не могу до этого додуматься чтобы это советовали на форуме.Я знаю что инпа не тока ошибки читает и рабочие параметры я смотрел и все остальное если бы я во всем там мог разобраться я бы здесь ничего и не спрашивал,просто хотелось совет того кто в этом разбирается а не езжай к ОД. |
верхние крышки грм снимали? могли просрать момент когда перепрыгнула цепь без натяжителя |
Инфу клещами из тебя тянуть - так я найду полезнее и интересней занятие :biggrin1: |
Они когда снимали, натяжители фиксировали |
Тут два раза ответ дали: прямая дорога на регулировку фаз... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:59. |
