Прошу совета по обновлению ПО в е83
Старый 30.09.2013, 10:09 #1
Banned
Поблагодарили 63 раз(а) в 48 сообщениях
Авто: BMW 523i
По умолчанию Прошу совета по обновлению ПО в е83
Здравствуйте уважаемые форумчане, помогите советом в следующей ситуации возникшей при обновлении ПО при помощи WKFPT: машина е83, вин: WB20766, в DME 7561509, но в FA не добавлена опция 0861, исправлено и закодированы блоки света и приборки. EGS обновлена с 7539257 на 7558007 (хотя можно попробовать и 7570737) после сброса адаптаций все нормально. VTG c 7536970 на 7570299 (хотя можно попробовать и 7599883), естественно появились ошибки в двух блоках:
VTG* -> 53A0/64 - Distribution gear ECU – Coding
ABS* -> 5F39/A0 - Clutch gearbox-ECU: VG-clutch defect - clutch position unknown.
D358/A4 - CAN-message/EGS-Error: gearbox - message EGS1(ID 0x43F) absent (RCV) (received from DSC-control unit).
С этим понятно, необходимо сбросить ошибки и закодировать VTG под автомобиль, но сразу не сделал, а прошил блок DXS c 3413980 на 3424683 (хотя в ETK указана прошивка 3424685, но ее нет даже в SP-Daten 2.50), и тут появилась засада в том виде, что программирование проходит на 100%, но потом вываливаются следующие ощибки, в приложенных скринах. Блок DXS в бобре выглядит сейчас следующим образом
Unit BMWTNR HW SW-FSW ERRORS / SHADOW-MEMORY
ABS* -> F.FFF.FFF 10 0.0.0 unknown
попробовал еще раз картина такая же, поиск по форумам дал результат в виде того, что необходимо обновить прошивки во всех связанных с DXC блоках, т.е. DME, EGS, VTG, но прошивки фактически обновлены, или поднять EGS и VTG на уровень повыше, или сначала закодировать VTG, а потом шить DXC (потом кодировать и адаптировать датчик руля).
Может быть кто нибудь, кто с этим сталкивался даст еще какой-нибудь конструктивный совет или план мероприятий.
Изображения
Тип файла: jpg WKFP.jpg (74.8 Кб, 76 просмотров)
Тип файла: jpg ErrorWKFR.jpg (103.6 Кб, 71 просмотров)
sev45 вне форума
Старый 30.09.2013, 12:34 #2
Если сам с логистикой не можешь разобраться - поставь машину на Исту...
Старый 30.09.2013, 15:29 #3
Banned
Авто: BMW 523i
С радостью бы, но ноут ISTA/D не тянет.
sev45 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2013, 18:40 #4
Banned
Авто: BMW 523i
Сам задал вопрос, сам и отвечаю. Обновил WinKFP SP-Daten 2.50.2, поставил галки в UIF, пролил по очереди в режиме UpdateZUSB и с вводом VIN EGS, VTG, DXC сразу их кодирнул, сбросил ошибки и адаптации. И все заработало, даже датчик руля не слетел.
Сказал Спасибо sev45 за это сообщение:
pashka272 (31.10.2013)
Старый 13.09.2023, 00:38 #5
Аватар для kaa77
Сказал спасибо: 14
Авто: Е39
Источник: [Только для зарегистрированных...] Форум BMW © bmwpost.ru
Сломалась шестеренка.
Заменил.
Потом эта ошибка.
Откуда? Загадка.
Решил NCS.
Не проходила замена масла, и. Т. Д..
После кодировки все ок!
Последний раз редактировалось kaa77; 13.09.2023 в 00:42.
kaa77 вне форума   Ответить с цитированием
Прошу совета - Autocom не видит bmw e39 fanatt Диагностика BMW | кодирование | программирование 12 28.09.2013 10:14
Заколбасило N62 4.4 Е53, прошу совета Slava_77 Ремонт и эксплуатация BMW 5 04.04.2013 17:42
Прошу совета по E60 shelaev Шины и диски 4 20.03.2012 16:29
ПРОШУ СОВЕТА! Lionsoroma Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 03.11.2011 23:18
Прошу совета в решении следующей проблемы юра32 Ремонт и эксплуатация BMW 18 09.07.2010 09:14
Часовой пояс GMT +3, время: 04:45.
