-   -   Прошу совета по обновлению ПО в е83 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/proshu-soveta-po-obnovleniyu-po-v-e83-26614/)
sev45 30.09.2013 10:09
Вложений: 2
Здравствуйте уважаемые форумчане, помогите советом в следующей ситуации возникшей при обновлении ПО при помощи WKFPT: машина е83, вин: WB20766, в DME 7561509, но в FA не добавлена опция 0861, исправлено и закодированы блоки света и приборки. EGS обновлена с 7539257 на 7558007 (хотя можно попробовать и 7570737) после сброса адаптаций все нормально. VTG c 7536970 на 7570299 (хотя можно попробовать и 7599883), естественно появились ошибки в двух блоках:
VTG* -> 53A0/64 - Distribution gear ECU – Coding
ABS* -> 5F39/A0 - Clutch gearbox-ECU: VG-clutch defect - clutch position unknown.
D358/A4 - CAN-message/EGS-Error: gearbox - message EGS1(ID 0x43F) absent (RCV) (received from DSC-control unit).
С этим понятно, необходимо сбросить ошибки и закодировать VTG под автомобиль, но сразу не сделал, а прошил блок DXS c 3413980 на 3424683 (хотя в ETK указана прошивка 3424685, но ее нет даже в SP-Daten 2.50), и тут появилась засада в том виде, что программирование проходит на 100%, но потом вываливаются следующие ощибки, в приложенных скринах. Блок DXS в бобре выглядит сейчас следующим образом
Unit BMWTNR HW SW-FSW ERRORS / SHADOW-MEMORY
ABS* -> F.FFF.FFF 10 0.0.0 unknown
попробовал еще раз картина такая же, поиск по форумам дал результат в виде того, что необходимо обновить прошивки во всех связанных с DXC блоках, т.е. DME, EGS, VTG, но прошивки фактически обновлены, или поднять EGS и VTG на уровень повыше, или сначала закодировать VTG, а потом шить DXC (потом кодировать и адаптировать датчик руля).
Может быть кто нибудь, кто с этим сталкивался даст еще какой-нибудь конструктивный совет или план мероприятий.
NUFLIN 30.09.2013 12:34
Если сам с логистикой не можешь разобраться - поставь машину на Исту...
sev45 30.09.2013 15:29
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 287341)
С радостью бы, но ноут ISTA/D не тянет.
sev45 27.10.2013 18:40
Сам задал вопрос, сам и отвечаю. Обновил WinKFP SP-Daten 2.50.2, поставил галки в UIF, пролил по очереди в режиме UpdateZUSB и с вводом VIN EGS, VTG, DXC сразу их кодирнул, сбросил ошибки и адаптации. И все заработало, даже датчик руля не слетел.
kaa77 13.09.2023 00:38
Источник: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Форум BMW © bmwpost.ru
Сломалась шестеренка.
Заменил.
Потом эта ошибка.
Откуда? Загадка.
Решил NCS.
Не проходила замена масла, и. Т. Д..
После кодировки все ок!
Часовой пояс GMT +3, время: 17:42.
