- - Расход бензина N46b20 143 л.с.
(https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/rashod-benzina-n46b20-143-l-s-24804/)
zcki
13.05.2013 19:41
всем привет, авто Е46 318i 2004 г.в., двигатель N46b20 143 л.с., коробка автомат, расход 17-18л\100км!!!
были заменены: расходомер воздуха, лямбда зонд, датчик коленвала, оба датчика распредвала, и.т.д, вобщем уже почти всё, что только может влиять на расход
из последнего заменил: цепь ГРМ, натяжитель цепи, направляющую цепи
цепь полез менять из-за вот этого (принтскрин из INPA):
но после замены цепи показания по адаптации распредвалов не изменились, почему? что ему ещё не хватает? :mad:
распредвалы выставлял специнструментом, думал проблема в приспособах, но этим же инструментом выставлялись распредвалы на N42 E46 и N46 E87 у них всё нормально, у меня нет.
почему такая х?%ня происходит, что ему ещё поменять? :help::help::help:
SAN9
13.05.2013 20:27
Как вариант посмотреть клапана ванос, да и вообще ,какие ошибки были по движке?
zcki
13.05.2013 21:00
Сообщение от SAN9
(Сообщение 264260)
ни одной ошибки по двигателю нет
Витюха
13.05.2013 21:18
.....форсунки....
zcki
13.05.2013 21:25
Сообщение от Витюха
(Сообщение 264270)
.....форсунки....
проверял форсунки на стенде, с ними всё ок
и разве адаптации распредвалов может так перекосить из-за форсунок?
voodoo5
13.05.2013 23:40
средня скорость с бортового компа случайно не меньше 25 км в час???
zcki
14.05.2013 13:13
Сообщение от voodoo5
(Сообщение 264356)
из-за средней скорости по БК менее 25 км\ч могут быть такие показания адаптации распредвалов?
voodoo5
14.05.2013 16:36
нет, я не к этому
просто у всех разное понятие расход топлива
он очень сильно зависит от средней скорости движения тк этот показатель учавствует в расчете
zcki
14.05.2013 18:04
да это понятно, но главный вопрос, что происходит с распредвалами, почему такая адаптация?
voodoo5
14.05.2013 18:12
инпу снеси поставь по новой, либо обнови из 2.12
или посмотри показатели дисом
а то у меня температуру масла и жидкости показывает 130 по цельсию , первый раз испугался
