-   -   Расход воздуха на ХХ (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/rashod-vozduha-na-hh-17049/)
BMWвoд 06.01.2012 00:23
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста расход воздуха на холостом ходу для М62В35ТU. Имеется приличное плаванье оборотов двигателя при прогреве (при этом стрелка тахометра стоит ровно), так же если на холодную ехать и держать 1000-2000 об. машина начинает сама то подгазовывать, то тупить (стрелка тахометра при этом стоит ровно, а расходомер плавает). Это происходит как на Драйве, так и на принудительно включенной 2 или 3 скорости. Сегодня пробовал отключить расходомер, плаванье оборотов пропало, вроде подгазовывание тоже пропало но глохла при включении R и D.
Из ошибок 4 по подогревам лямбд, 2 по отсутствию задних лямбд и 1 по электронному управлению термостатом. Грешу или на ДМРВ или на КВКГ. При открытии маслозаливной горловины или щупа, двигатель чуточку проседает (прим. 50 об) а потом добавляет примерно + 50 об. к ХХ.
Мне кажется что маловат расход воздуха для такого объема:
А это после 140 км\ч
SAN9 07.01.2012 18:42
при снятом расходомере сколько показывает воздуха? не смотрел?
А так да, маловато 12 , должно быть чуть побольше. в районе 15-17
Евгений. 07.01.2012 21:43
Показания расхода воздуха изменяются, или постоянно 12 показывает?
DISIK 09.01.2012 18:08
сравни темп.всас.воздуха .
olegin-minsk 22.01.2012 18:35
вопрос Е46 М47 09.2001 ппри диагностике показывает расход воздуха на хх 33-35, при наборе оборотов значение примерно 45, подскажите пожалуста из-за чего это может быть??
326 22.01.2012 20:21
Сообщение от olegin-minsk (Сообщение 166694)
Из-за того, что на ХХ на м47 такими и должны быть показания (около 30 ) :smile: А при наборе оборотов, растет и масса воздуха.
А по теме- я бы искал подсос воздуха.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:46.
