Разлочить пневмоподвеску Подскажите такую вещь. У меня х5 е53 с полной пневмой. Ездить на высоком или низком положении можно только до 40км/ч. Дальше подвеска автоматом встает в среднее положение. Как можно это отключить,чтобы можно было ездить в низком и высоком положении? |
Пневма на самом низком очень больно машине ездить будет на большой скорости-убъеш подушки и аморты т.к как это положение для загрузги автомобиля и оно работает не до 40 км\ч. если память не изменяет то не более 10км.ч на максимуме скачет машина сильно и работает до 50км.ч потом на среднее положение автоматом. если хочеш пониже или повыше то инпой делай коррекцию среднего положения. есть опция для икса с 2-х осной пневмой "спортивная настройка ходовой части с заниженым дорожным просветом". ищи её параметры. |
На Туареге и Кайене можно же с любой скоростью на любой высоте ездить. |
))) на средней и максисмальной можно.(только на максимуме она слишком прыгучая становиться и высоко стоит что очень неудобно в попоратах на большой скорости) по поводу минимальной высоты-машине будет очень больно если ты на минимуме при скорости даже 50 км\ч поймаеш кочьку и т.к. как в подушках воздуха мало и машина внизу стоит. соответственно вниз уменьшаеться ход аморта и будет его "пробивать" что его в итоге и убьет очень быстро. а так инпой делай коррекцию в разумных пределах, выставляй ноль и пробуй. (по поводу туарега и каена пусть ездиют-а BMW всегда думает о управляемости, комфорте и безопасности и поэтоу некоторые вещи ограничивает:) ) были персонажи которые для красоты опускали машины, а потом удивлялись что как-то шумно стало и подкрыльники переднии вверху потерлись колесами |
Рулетка и Dis помогут в этом вопросе!:wave: |
а есть ли информация по Инпе??? У меня отличаются оффсетные значения выдаваемые блоком...Хочу их подровнять...В Инпе есть вкладки Calibrate и Counts, вот не могу понять пока в чем отличия по назначению...калибрэйт пользовался разобрался а коунт ??? Проясните плиз! |
Всем привет:wave:!подскажите по пневме,что это значит:dumpmode, production mode, shipping mode, LowTolmode, EMCMode, Handcontrolmode, nouplausmode, nousermode, ZykEMCmode, nopreventmodus:help:.А то машину купил,сам пневму сделал а по настройкам не пойму что это?:confused: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 07:36. |
