-   -   ребята помогите разобраться с Dynamic Drive'ом (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/rebyata-pomogite-razobrat-sya-s-dynamic-drive-om-2732/)
Alexey_kamensk 09.08.2009 20:55
Овощь следующий: Е60 530 03 год
Считал инпой ошибку следующего плана
Скажите что копать и куда лезть??
Очень буду благодарен за любую инфу
Alexey_kamensk 12.08.2009 23:38
Что никто не может чем нибудть помочь?
Alexey_kamensk 12.08.2009 23:41
горит машина с воскл знаком! система не работает .. не могу разобраться в чем дело.... Инпой проверяли вроде клапана работают, но почему то после выкл всех клапанов на один идет ток 1.6000 ампере..
Провода все прозвонил от блока до контактов на клапана- все ок! пины целые
Alexey_kamensk 27.08.2009 22:45
че никто ничего не подскажет?
Gomer 27.08.2009 22:58
:shock: вторая ошибка - angle of steering wheel - положение руля? может датчик положения руля :shock:
Gomer 27.08.2009 23:05
1-я про какой-то клапан речь :shock:
Gomer 27.08.2009 23:08
управляющий клапан что ли. Может это ДИСА? А в чём проблема? что с машиной произошло
evgenijj 28.08.2009 01:16
ошибки неактуальные. стирай и смотри дальше.покрути рулем
valdaewoo 08.12.2009 21:26
Сообщение от Alexey_kamensk (Сообщение 10334)
Если восклицательный знак желтого цвета-то нужно прокачать динамик драйв (предворительно стереть ошибки)
Если "!" - красного цвета- то ошибка есть на данный момент и ее нужно искать. Может надо провести юстировку датч. полож. рулевого колеса.
nogohok.83 08.12.2009 21:47
загляни под обшивку пасажирского сидения в ногах там блок активного рулевого управления ! может там че окислелось!:thumbup:
а динамик драйв со стороны пасажира тоже в ногах на боковой стойке внизу!:thumbup:
датчик рулевого колеса и датчики ускорения на одной шине сидят! далее подумай!
помоему шина f_can точьно не помню посмотри Электросхемы BMW (WDS):thumbup:
Часовой пояс GMT +3, время: 21:10.
