регистрация новой АКБ
Like Tree5Likes
Старый 05.03.2013, 21:22 #101
Аватар для bes_com
Сказал спасибо: 25
Поблагодарили 42 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: 325i E36
Sergekart, чтоб не взять батарею которая постоянно голодать будет, выдаваемый ток генератора должен превышать емкость батареи.
это рекомендации...
bes_com вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2013, 15:28 #102
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сообщение от Дмитрий_520I Посмотреть сообщение
скажите пожалуйста сразу какой лучше взять на 520I е39 2000г. хотелось бы и марку и характеристики
Сказал Спасибо mihhail за это сообщение:
Дмитрий_520I (06.03.2013)
Старый 06.03.2013, 16:03 #103
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от bes_com Посмотреть сообщение
это рекомендации...
Не будет батарея голодать.
Старый 07.03.2013, 00:50 #104
Аватар для Slavyan SPB
Авто: 525D M-Pack 2008
е60 525д 08г, стоит ли ждать какие-либо фокусы если батарея отключена на 4 - 4,5 мес?
а то жутко как-то, дожили, батарею прописывать надо
Slavyan SPB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2013, 01:26 #105
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Slavyan SPB Посмотреть сообщение
Если батарея просто отключалась то зачем ее прописывать?
Старый 07.03.2013, 02:09 #106
На Тазах - не надо... так что если "жутко" - задумайся о выборе автомобиля
Старый 19.06.2013, 22:12 #107
Аватар для bes_com
Сказал спасибо: 25
Авто: 325i E36
NUFLIN, вопрос таков, на Е65 2003 года надо регистрировать замену АКБ? а то новой АКБ хватает на 1 год
Старый 19.06.2013, 22:24 #108
Аватар для Icebergan
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 58 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: e30, e60, x5
Регистрация замены аккумуляторной батареи:
С помощью этой сервисной функции программа управления электропитанием в DME/DDE получает информацию о замене аккумуляторной батареи. В результате выполняются следующие операции:Текущий пробег при замене аккумуляторной батареи записывается в память.Записанные в память измеренные величины (состояния аккумуляторной батареи, ток, напряжение, температура и т. д.) стираются.Программа управления электропитанием инициализируется.Замена аккумуляторной батареи: другая емкость аккумуляторной батареи или аккумуляторная батарея AGMТак как аккумуляторная батарея зависит от двигателя и от комплектации, в CAS кодируется следующая информация:Емкость аккумуляторной батареи (например, 90 Ач)Тип аккумуляторной батареи: аккумуляторная батарея AGM или свинцовая аккумуляторная батарея.При замене аккумуляторной батареи, как правило, нужно использовать батарею с емкостью серийно устанавливаемой аккумуляторной батареи.При установке батареи с большей или меньшей емкостью или при установке аккумуляторной батареи AGM необходимо вновь закодировать блок CASи т.д.
Последний раз редактировалось Icebergan; 19.06.2013 в 22:26.
Icebergan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2013, 13:35 #109
Аватар для bes_com
Сказал спасибо: 25
Авто: 325i E36
судя из отсюда в авто закодирована опция A090
по факту стоит обычный 90ah, значит мне надо в FA удалить А090 и добавить B090, но в FA я не нахожу А090
Старый 01.07.2013, 15:32 #110
Поблагодарили 7 раз(а) в 1 сообщении
Подскажите, можно ли Инпой проверить какая закодирована батарея? И если можно, то какая последовательность действий?
NCS у меня не запускается почему-то, а дис даже не ставил, так как тормозит жутко..
Lover вне форума   Ответить с цитированием
Революционный дизайн новой BMW 5 серии Tyler Новости BMW 15 10.12.2009 12:23
BMW Group Russia - Партнер показа новой коллекции Дениса Симачева Tyler Новости BMW 0 10.02.2009 17:06
Опубликованы компьютерные эскизы новой BMW 1-series Tyler Новости BMW 0 13.01.2009 16:45
Часовой пояс GMT +3, время: 14:32.
