регулировка датчика руля Подскажите плиз как правильно произвести корекцию датчика положения руля |
на тракторе? |
тугарин, на тракторе есть руль? На самолёте!:biggrin::biggrin:beer |
да в вологде напряг с бумерами -кругом трактора |
на авенсисе например,это делается проволочкой в колодке диагностике, а на вагах коды нужно вводить,и т.д а так дис-инпа,как уже выше ответили |
делал с помощью х-431 там в abs есть роздел "обслуживание" в нэм ajusting stering angle sensor (извините если с ошибками) дважди делал на е38 |
X5 2000 г Датчик положения руля дагностика Х 431 показала проблемы дорожками после разборки и протирки спиртом ошибка сбросилась и авто ездила месяца 2-3 загорелись ABS антизанос -ошибка таже поменяли датчик на новый сбросили ошибку обучили при помощи Х 431 ошибка не уходит лампы не гаснут пишет steering angle sensor internal что делать? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 18:42. |
