-   -   регулятор надувного воздуха (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/regulyator-naduvnogo-vozduha-20213/)
karman1977 28.06.2012 21:05
помогите с советом.
авто Е61 530д, проблема : авто стал как на пол6.
педаль в пол, скорость набирает но медленно.
ДИС указал на регулатор надувного воздуха.
на полний газ
задаваемий должен быть около 2000
реалйний = 1200- 1300
можете подсказатй где он находитса и чо с ним делать?
эсли там можно чо делать
Sergekart 28.06.2012 21:10
ДИС даёт все расклады - делай тест-блок регулятора.
karman1977 28.06.2012 21:30
ok.
пока машина не дома, но спасибо
Alexander_Br 29.06.2012 03:06
трубки проверь и вакуум замеряй, 700-800 мБар должно быть хотя бы
Sergekart 29.06.2012 10:22
систему управления не указал - может быть не вакуумное управление
karman1977 29.06.2012 13:05
да сегодня вабше уиня какая.
с утра машина сшла нормално, минут 30, потом опать пропал ривок, но...... после 2, 3 минут такой езды вобше нешла.
останавился, и из под капота пашол дым. из под егр коолера пошол антифриз, температура 93.9.
но очень бистро поднимаетса.
чо теперй и помпа палэтела????
krutish 29.06.2012 13:36
У тебя турбина с изменяемой геометрией, на ней висит блок управления геометрией. Смотри его. В нем в 90% машин вода живет со всеми вытекающими последствиями.
Также такие ошибки вызывают треснувшие выпускные коллектора и прогоревшие прокладки от коллектора на турбину.
karman1977 29.06.2012 15:20
ок. посмотрим.
двигатель теперь нагреваетса до 97.9градусов, болше непробовал. и начал видавлибать антифриз из под прокладки егр термостата. получаетса давление болшое ???
и чо ети проблеми свазяны? или как?
krutish 29.06.2012 17:01
навряд ли это все взаимосвязано. Скорее всего термостат егр издох... Да и егр свой за одно промоешь, раз такая песня...
karman1977 29.06.2012 17:15
:D там походу всё промивать надо
Часовой пояс GMT +3, время: 21:13.
