Rheingold Привет всем Гуру. С Новым годом! Направьте на правильный путь плиз. 1. При выполнении функции "Ремонт" в рейнгольде выдает "The air client is not installed property or no valid version of the air client found. Please installed the current air client." Куда копать и где смотреть? 2. Неактивна вкладка "Programming plan" в рейнгольде. Заранее благодарен. |
maksimchik, Спасибо. |
Для этого нужен ICOM. Программирование возможно F, G и I серии. |
Pro-master, Заменил АКБ большей емкости, в конце процесса Рейн отправляет в Progman, но вкладка не активна. |
Поэтому и не будет активно. |
Pro-master, имелось ввиду данное авто |
Но мы тут в том числе и я не исновидящие чтобы определить по вашим мыслям год и модель автомобиля. Чтобы получить ответ, нужно его задать правильно. Нормальные люди сначала озвучиввают данные своего авто, а потом пишут о проблемах. |
И отвечал не вам, а bosika по поводу серий БМВ которые можно программировать через ISTA-D. Поэтому что вы хотели сказать фразой - "имелось ввиду данное авто" не понятно. Так данное авто не озвучено. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 15:17. |
