-   -   Rheingold перестал видеть машину, Inpa видит (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/rheingold-perestal-videt-mashinu-inpa-vidit-36531/)
query 19.07.2018 15:51
Сообщение от roletar (Сообщение 419640)
помер шнудок:tongue: такое иногда бывает :rolleyes:
Тоже так думал, купил новый, он тоже не работает.... Может прислали не рабочий, но подключив к своей старой е46 все без проблем читаеться. 7,8 замкнул перед этим соответственно. Далее снова х6 попробовал, тишина. Может именно режим dcan дохлый... Не силен я в техническом устройстве шнурка.... Потом поехал у товарища есть шнурок попробовали тоже нет(но у него так же старый кузов е53)... Вообщем незнаю, 3 шнура и все в отказ пошли.... Странно как то. Всякое конечно возможно..... Интересно что примитивный елм327 к машине подключаеться
roletar 19.07.2018 18:00
Сообщение от query (Сообщение 419637)
Inpa видит акб и ключ зажигания. Вчера пробовали подключать icom. Все отлично работает. Почему dcan шнурок больше не общаеться для меня остается загадкой...
Кстати инпа работает с эдиабасом 6 версии,а рейн с 7!
query 19.07.2018 20:05
Сообщение от roletar (Сообщение 419644)
Я бы тоже грешил на установки и настройки. Но шнурок так же не работает больше с программой carly на андроиде. А там нет никаких настроек только кнопка connect. О перестало работать одновременно как иста так и карли.
zyz 21.07.2018 23:59
DIS работает с эдиабасом 6.4, а инпа - с той версией, с которой ставится.
sukin_sin_yakin 15.10.2020 20:23
А у меня такая проблема. Раньше нормально работала и INPA и Rheingold. Теперь Rheingold не видит машину. При идентификации крутит «Определение вин, подождите», потом «Проверьте что подключен интерфейс и включено зажигание».
Ввод VIN-номера вручную и попытка соединиться с конкретным блоком в Rheingold тоже не работает. При этом INPA все видит и работает хорошо. Не помогают: переключатель в шнурке, перезагрузка программы Rheingold и ноутбука в целом, сброс клеммы аккумулятора.
Машина E36, M43, 1998 год. Шнурок K+DCAN китайский с зеленой платой. RheinGold 3.47.10, Ediabas 7.3.0, Windows 7.
Cahgep 05.10.2023 10:00
Кто-то в итоге нашёл причину? Тоже самое на е83 случилось. Не пользовался неделю ренгольдом. Теперь не коннектится. Инпа работает при этом
WBU 26.10.2024 05:14
то же самое. Нашли решение?
Часовой пояс GMT +3, время: 21:57.
